Refrigeradores
columbia,freeza pero la heladera no enfria
Heladera Columbia Tropical
GISELL1986
hola mi heladera es una columbia tropical****,el freezer anda bien pero la heladera no enfria casi nada,le hicimos una carga d gas pero aun no anda...q´podra ser,note que abajo,por arriba del motor hay como aceite.Me mude hace poco,se habra roto en el translado?Tiene arreglo,y de ser asi,que deberia cambiarle??
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola, pues revisa donde hay aceite osea con espuma ponle donde creas que sale el aceite, debe de verse burbujas si es asi pues tendrias que repararlo y luego hacer una limpieza por partes del sistema, osea primero el evaporador darle una sopleteada y un barrido con refrigerante del mismo que estas usando, lo mismo haces con el condensador ya después cambias el aceite del compresor , cambias el filtro, le das un buen vacio al sistema y la carga de refrigerante. ahora en el caso que tubiera fuga el compresor pues localizarla y que te la suelden con eléctrica lo llevas a que te la suelden con algun experto de soldadura ok? saludos valora las respuestas. gracias
