Refrigeradores
cargas de refrigerantes
Rodolfo C  Reyes
si la carga de refrigerante 134A esta al rededor de 6.5 PSI yo siempre he cargado refrigerante12 en 12 PSI quisiera saber si lo estoy haciendo bien o debo cargar en menos PSI ya que los refrigerantes por kilo han subido un cien por ciento y hay que ajustarse a las medidas ascetas alguien me dijo que hay compresores que trabajan con menos refrigerante que otros quisiera saber si existe una tabla que indique las cargas con los diferentes refrigerantes me estoy iniciando en el mundo de la refrigeración domestica cualquier ayuda te la sabría agradecer gracias de antemano
felipeplz
felipeplz
411
La carga de 143A es menor que si fuera R12 tambien la presion en baja debe ser menor, los parametros que estas utilizando son correctos. Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
