Refrigeradores
Problema de congelamiento del evaporador.
kelvhalim
Buenas tardes. Tengo un problema con una nevera sin escarcha (No frost) la cual no deja de congelar el evaporador. Una vez se quedo apagada y era el reloj parado o trancado y pense que ese era el problema que estaba directo y nunca descongelaba. Lo cambie y nada todavia sigue persistiendo. Hace un tiempo cuando comenzo el problema revise si era la resistencia y esta funcionaba. Por el termostato segun el dueno apaga regularmente. Si me pudieran dar una idea pues no le hallo orilla al problema. Gracias de antemano. Soy tecnico mecanico e hice un curso de refrigeracion domestica.
cesar augusto cerna
Hola: Quita la tapa trasera del freezer, gira el reloj (Timer) hasta que pare el compresor veras si conecta la resistencia, si no conecta habria que revisar el bi-metàlico que da paso de corriente a la resistencia.
kelvhalim
De hecho elimine el bimetalico por si acaso y lo puse directo... y nada. Sigue congelandose!
Dr. Gal
hola es importante saber le humedad del lugar donde esta instalado el frost por que entonces seria necesario que haga un desescarche cada tres horas y si va con ventilador que mueva el aire que este funcione espero que esto te sirva yo resido en España y en esta zona lo del hielo es normal y tenemos que reprogramar todas la neveras un saludo
kelvhalim
No yo estoy en Venezuela y la humedad... bueno el clima es semi arido! No creo que sea eso pero gracias. De verdad no le consigo la vuelta a menos que la resistencia se haya abierto...
Dr. Gal
hola pero enfria por aire o es estatico
kelvhalim
Por ventilador. Esta bueno pues se ve a simple vista.
Dr. Gal
pasa suficiente aire para que no se forme hielo, por que si no circula bien eso provoca hielo y luego si tiene demasiado gas resulta que no consigue que evapore bastante bajo y entre descarche y descarche produzca hielo al no parar nunca
Dr. Gal
y el termostato es analógico o digital
aprendizlv
[quote="kelvhalim"]No yo estoy en Venezuela y la humedad... bueno el clima es semi arido! No creo que sea eso pero gracias. De verdad no le consigo la vuelta a menos que la resistencia se haya abierto...[/quote] Kelvhalim son varias las cosas que pueden ocasionar esto. 1.- El bimetalico 2.- La resistencia 3.- El reloj Entonces, por lo que dices 1. El bimetalico no es porque lo eliminaste. 2. La resistencia cuando se daña se abre, por lo cual la puede probar conectandola directamente a un enchufe 110 V para ver si calienta o midiendo el valor en Ohmios con un tester. 3. Aunque le hayas cambiado el reloj, pudiste haberle instalado uno que no es adecuado. Por lo general (al menos en los paises tropicales) los relojes de las neveras son de 6 u 8 horas. Puede ser que tu nevera utilice uno de 6 horas y le estas colocando uno de 8. Ya en una oportunidad me paso y era esto ultimo.
kelvhalim
El reloj que usa lo cambie por uno identico de 6 x 21. La resistencia la verifique hace como un mes cuando ya estaba con el problema y calentaba y consumia corriente. Ah y el termostato es analogico (de perilla si es a lo que te refieres)
felipeplz
felipeplz
411
Conecta tu bimetal de inmediato, porque a la hora que entre la resistencia se te va a quemar el refri. Lo mas probable es que hallas puesto un timer equivocado, ya que sin importar el tiempo del ciclo (6,8 ó 10 hrs) hay con dos tipos de conexión, que no es cosa del otro mundo, solo cambia la alimentacion del motorcito del timer, pero si es el incorrecto la resistencia no entrará jamas. Saludos
omoporco
omoporco
2.455
Probaste si el relog hace el proceso bien? cuando correspone alimenta la resistencia con tension y si esta le llega a la misma, puede estar mal conectado, espero te sirva.
kelvhalim
Si antes de instalarlo lo verifique y efectivamente hace el cambio y activa la resistencia... Esta bien instalado y verificado con el diagrama de cableado que trae el equipo a un costado.
felipeplz
felipeplz
411
gracias por calificar
omoporco
omoporco
2.455
Te diria que controles los tiempos del relog, la posicion de la resistencia, si esta en posicion de limpiar el evaporador bien, tambien la tension de entrega a la resistencia, porque segun tú indicas todo el proceso se realiza pero se debe estar haciendo mal, otra no se ve, dijiste que termostato corta bien, tendras que buscar finito, espero te sirva.
kelvhalim
Ya encontre la solucion. Revise la resistencia y estaba buena. Pero como habia inhabilitado el bimetalico, el fusible termico que no me habia dado cuenta (no la habia visto) se disparo (abrio), interrumpiendo la alimentacion a la resistencia. Cambie el fusible e instale de nuevo el bimetalico, al cerciorarme que estuviera bueno, y problema resuelto hasta ahora. Gracias por toda su ayuda.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
