Refrigeradores
la tuberia de mi heladera se "tapa"
santiagob25
Hola gente! Esta heladera la tengo hace menos de un año, la compré de segunda mano, o mejor dicho de tercera. El problema es que no es la primera vez que se "tapa" la cañeria, un tecnico me dijo que caliente el filtro con una vela durante 5 min, despues enchufe y siga dandole calor 5 min mas, lo cual funcionó las primeras tres veces pero ahora ya no funciona mas. El motor marcha, pero hace un ruido mas despacio que el que hacia cuando funcionaba bien, no enfria arriba ni abajo, tampoco corta, el motor es nuevo. Espero me puedan ayudar
felipeplz
felipeplz
411
Sacale el gas, lava sistema, cambia deshidratador , has vacio y carga gas nuevamente
santiagob25
osea tendria que mandar a un tecnico? le puede hacer mal eso de calentar el filtro? o puedo seguir probando con eso? muchas gracias por tu ayuda amigo!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="santiagob25"]osea tendria que mandar a un tecnico? le puede hacer mal eso de calentar el filtro? o puedo seguir probando con eso? muchas gracias por tu ayuda amigo![/quote] hola santiago, esto de calentar el filtro es peligroso ya que como se tapa y se consentra el refrigerante en esa parte y al calentarlo con la presión puede explotar, eso paso aqui con un compañero , lo mas recomendable es de abrir el sistema y hacer limpieza, por partes osea sopletear el evaporador y un buen barrido con refrigerante, lo mismo con el condensador cambiar el filtro, un buen vació y la carga de refrigerante. saludos valora las respuestas. gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
