Refrigeradores
heladera exhibidora inelco yeti dig. queda como apagada
caioruiz
Hola es mi primera pregunta y desde ya agradezco sus respuestas. Tengo una heladera exhibidora inelco yeti digital. Durante el dia anda correctamente pero por la noche se pone como en stand by, cuando vuelvo por la mañana esta en 12 grados y ni bien paso por delante arranca el motor y prende la luz. Les digo que normalmente trabaja en 4 grados mas o menos. No soy técnico y mas que tocar el display y enchufar y desenchufar no he hecho. Una vez que vuelve a arrancar enfria rápida y correctamente durante el resto del dia. La pregunta es : como puedo hacer para que no se "apague" durante la noche? Agradeceria una pronta respuesta y desde ya muchas gracias.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola caio, mira párese falla de la fuente de poder, posiblemente como hay mas demanda de energia, empieza a fallar deberias de revisar la tarjeta de la fuente posiblemente sea algun filtro seco, diodo, etc. si no tienes experiencia en electronica llevale la tarjeta a algun electronico. saludos valora las respuestas, gracias
pepelui
pepelui
976
Hola, que tal. Mira, tal vez esté programada la función nocturna ( ya que dices que es digital ). Explico que es esto : en algunas heladeras de una marca de gaseosas muy conocida ( no la nombro porque no me paga por la publicidad :D ) está esta función, que si no abres las puertas por 1 hora, entra como en "reposo", manteniendo la temperatura en 12 grados. Cuando vuelves a abrir las puertas, entra en funcionamiento normal. Esto es para ahorro de energía en los negocios. Fíjate que tu heladera, tal vez tenga esta función. Lo dice en el manual del usuario. Si no es así, pasamos a tratar de resolver cual es el problema. Espero te ayude. Suerte.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
