Refrigeradores
Cordial saludo
Tiburonelectronica
Cordial saludo Mi Nevera Frigidaire Enfria pero no congela
meny2106
meny2106
4.120
ke tal como estas proporciona el modelo para poder ayudarte.. saludos
Tiburonelectronica
Gracias por responderme el modelo de la nevera es Frigidaire FRS23H5AS
meny2106
meny2106
4.120
en estos momentos tiene su refrigerador en funcionamiento..
Tiburonelectronica
Si en estos momentos esta en funcionamiento
meny2106
meny2106
4.120
Bueno lo primero es, desarmar el congelador para poder mirar el evaporador y asi saver que esta causando el problema a tu refrigerador... tienes que desarmar en el congelador como muestra el video, solo para mirar que tan escarchado esta el evaporador.. video click aqui: foto indicando el evaporador.. saludos
Tiburonelectronica
Ok Ya vi el video y desarmo y si la parte esta escarchada que sigue, cambiar la resitencia
meny2106
meny2106
4.120
cuando desarmes el congelador, si el evaporador esta completamente bloqueado de escarcha como muestre la imagen 1, es problema con la descongelacion, si el evaporador solo esta escarchado una cuarta parte de el, como muestra la imagen 2 es problema con el sistema de enfriamiento por ejemplo filtro sucio, capilar parcialmente tapado o fuga de gas refrigerante.. 1.- 2.-
meny2106
meny2106
4.120
Se me olvidava checaste si el ventilador del congelador esta trabajando, puede que el ventialdor no esta funcionando y eso tambien afecta para que no congele... saludos
Tiburonelectronica
ok y donde esta el ventilador
meny2106
meny2106
4.120
el ventilador esta en el congelador en la parte superior del evaporador, no se puede miarar pero si se escucha cuando esta en funcionamiento, solo tienes que abrir la puerta del congelador y se tiene que escuchar...
meny2106
meny2106
4.120
Este video te muestra la localizacion del ventilador... saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
