Refrigeradores
nevecon samsung.mod RSA1JTPE..no hace descongelacion.
gabriel toloza
inicialmente se le cambio el sensor de descongelacion pero la falla continua.ya se revizo resistencia de descongelacion .motoventilador y se encuentran trabajando normalmente.agradezco la colaboracion a quien haya tenido esta experiencia.hago una observacion en serie con los dos terminales de la resistencia lleva 2 componentes.que parecen ser bimetalicos,pero son normalmente cerrados.para descartarlos se empuntaron pero la falla no se corrige..
meny2106
meny2106
4.120
ke tal como estas gabriel.. lo mas seguro es que el problema esta en la targeta prinsipal.. Resistencia comentas que estan bien.. Sensor Deshielo Remplazado Bimetalicos o fusibles los anulaste puenteandolos que puentear en tu pais lo llaman empuntar me imagino.. Ventilador del evaporador comentas funciona bien.. lo unico y ultimo que falta es la targeta de control prinsipal, seguro en la targeta esta el problema, si puedes remplazar el rele en la targeta encargado de mandar el voltage a la ressitencia... saludos
