Buenos días. Me llamaron para ver una heladera a la cual le cambié el motocompresor hace un mes. Es una heladera tipo cámara de cinco puertas con dos evaporadores, un condensador con aire forzado, un motocompresor Tecumseh de 1/2HP cargado con gas MO49 y válvula de expansión de media tonelada que enfriaba perfecto. Mi pregunta es esta: Los cocineros donde está ubicada la máquina cortaron accidentalmente el caño del bulbo de la válvula por lo que no enfrió mas. Cuando la fui a ver le cambié la válvula por una AP y descubrí que el condensador estaba tapado y no le circulaba aire ya que lo golpearon. Se que es un panorama un tanto caótico, pero así están las cosas y con eso tengo que lidiar. Lo que ocurre es que no puedo lograr que la presión de baja baje mas allá de las 40 libras y se siente como si circulara gas por las cañerías. Me encantaría poder darles la presión de alta, pero la llave está muy trabada y no puedo tomarla. Me gustaría que me dieran una opinión pues sospecho que el condensador ya no da para mas pues sufrió innumerables pinchaduras que fui arreglando con el paso del tiempo ya que cuando les dije a los dueños de cambiarle el condensador pusieron el grito en el cielo. Les agradezco su atención.
