Hola , Les comento. Tengo una heladera Gral Electric 410 No frost. Hace un año dejo de enfriar abajo. Le saque la tapa de arriba donde esta el fricer, Y vi que estaba llena de hielo . . Descongele el hielo y santa solución. . empezó a enfriar abajo.
Este año, empezo a pasar lo mismo. La volvi abrir y tenia hielo otra vez , Lo descongele y pensando que se había pasado el problema, lamentablemente siguio.
Lo que note que el motor no paraba y el caño que esta atrás de la heladera al lado del motor estaba escarchado con hielo ( todo el caño Blanco.
La deje toda la noche descongelada para ver si estaba tapado algun conducto. Pero cuando la prendí siguió Igual
Sabe alguien que puede ser.
Pd:
A veces enfría abajo y aveces no( pero la mayoria no)
Les agradecería saber que tiene
Gustavo
tu evaporador tiene motorcito difusor? ya lo checaste. ya checaste el sistema de deshielo, ya checaste el desgue del deshielo,y las compuertas de circulación que no estén obstruidas e incluso podria ser la placa termica que está saturada. Casi seguro es algo de eso
posiblemente tengas un tapón de humedad en la cañería, controla la resistencia de descongelamiento, y los sensores , despúes pasa a controla la prisión del refrigerante
Lo mas probable es q el taimer de tu refrigerador este haberiado pero es raro sabes dado q el termostato deberia parar el motor te recominedo que rebisies el taimer y el termostato amigo. Suerte
Muchas gracias por las respuesta, creo que me ayudo .bastante.
ya que creo que puede ser el problema del termostato o taimer. Les comento .caundo girio la perilla para que pare ( estaba en 8 y la quiero poner en 0. La heladera siguie funcionando.
estoda la plaqueta que funciona mal o es el termostato.
gracias
Hola Yo de vuelta.
. Parece que el taimer anda bien.
Porque cuando lo púse en 0 , yo pence que no cortaba en ese momento. pero al cabo de un rato se po motor. Legue a mi casa a la hora y le di al taimer y lo puse en 6 y volvio a arrancar. Es indudable que el lreloj que va de 0 a 9 funciona. Ahora voy a ver si corta
. Les escribo dentro de unas horas
}Gracias
[quote="gussi6789"]Muchas gracias por las respuesta, creo que me ayudo .bastante.
gracias[/quote]
ojo q el termostato es una cosa y el taimer otra he
Hice otra prueba para ver si el termostato funciona.
Le hice un alargue y lo made directamente al Freezer . y la enchife . Calculo que si se apaga el motor , funciona bien no?
En un rato le digo como me fue
Bueno acá estoy sin solución.
Les comento len cambie el relais del arrancador , Es termostato que esta en la foto, me dijeron en la casa de repuesto que esta bien. Lo que paso ahora es que enfria abajo y arriba , pero no corta el motor y sigue escarchandose el caño de atras del lado del motor. Hoy lo apague con el interruptor y lo puse en 5 y me fui. Cuando volvi la heladera seguía apagada, pero cuando abri las puerta ,arranco el motor, sin detenerse hasta ahora y haciendo escarcha en el caño.
saben que puede ser.Gracias y disculpen por tantas preguntas
gustavo
Hola gus, fijate que tu refrigerador es con tarjeta electronica, y no trae taimer lo que tu tienes en las manos se llama sensor uno como cigarro de color blanco, ok? ahora el termostato al que te refieres debe de ser un potenciometro ok? este trabaja por medio del sensor si los sensores tanto el de descongelamiento como el de control de temperatura estan mal es por eso que se llena de hielo el congelador, mira para que puedas revisar bien es necesario de quitar todo el hielo que se formo tanto el la manguera de desague como en los conductos y tendrias que echar agua hirviendo ya que el hielo tarda en desaserse, o tambien con una secadora de cabellos tiene que estar libre todo
para ponerlo a trabajar, una de las cosas que pudieras hacer es de conseguir los 2 sensores, estos no son caros, los pones y pruebas, mira no se ve bien las imagenes que pusiste te lo digo porque hay unas tarjetas que traen auto diagnostico si pudieras subir una imagen de la tarjeta para verla te lo agradeseria. saludos
Valora las respuestas. gracias
Gracias Fermin.
Te comento, Yo ya saque el panel que va en el freezer el otro dia .
Habia sacado el hielo con un secador , despues tire agua por un agujero y salio por la descarga de atras. Estaba perfecto.
Donde estan los conductos para tirar agua . Mi heladera es Genaral Electric 410
Antes de comprar tu tarjeta verifica que el tubo de desague este limpio, pues en caso contrario aunque tu sistema de deshielo esté bien , al no tener salida de agua te buelbe a congelar. Aunque esto se ve claro cuando la falla pues el hielo se acumula mas en la parte de abajo
hola guss
no logro ver nada? mira no se si la tarjeta tenga 2 pines uno que dice 5vcd y GDN ?
tambien tiene un potenciometro, con 2 cables?
por favor valora las respuestas. gracias
Gracias Fermin.
Aunque no o creas , Me levanto esta mañana para ver la heladera , y habia cortado y enfriaba adentro.
Pareciera que prende y apaga sola . No se que paso, ya que ayer , no apagaba el motor y se escarchaba el caño. A lo mejor , me el cambio de relai de arranque que se acomodo .jajaja
Gracias por todo y por bancarme . Cualquier cosa te aviso
Te mando un abrazo
Gustavo
