Refrigeradores
secuencia de arranque de no frost
pacho_rra
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos, tengo una heladera eslabon de lujo erm 390v no frost no conzco la secuencia para el arranque. me dijeron q no enfriaba y q al rato de andar paraba el motor. quito la tapa del frezzer y enchufo la heladera, al principio arranca el forzador durante 5 segundos luego se corta y arranca recien el compresor, es normal q suceda asi o el forzador deberia seguir en marcha junto con el compresor ? junto al forzador hay un sensor de temperatura ( creo ), todo, sensor , forzador van a una placa de control q tiene varios transistores y un microcontrolador. tengo forma de probar o mandar a probar esta placa de control. desde ya muchas gracias por cualquier ayuda q puedan darme
themomiar
hace 18 años
hace 18 años
Buen día. En la mayoría de modelos de no frost sucede esto de apagarse el forzador, ni bien arranca el motocompresor. Luego de que la heladera enfría (unos -10ºC en el evaporador) el forzador se vuelve a poner en marcha. No explicaste la falla que te hace la heladera... No enfría, enfría pero no corta, etc... Podés bajarte el manual de whirlpool en español que tenemos en las descargas de www.frigonet.com.ar (en la sección de heladeras familiares y no frost) Los componentes en la mayoría de estas heladeras, son comunes, por lo que te podrás orientar con este manual. Saludos.
pacho_rra
hace 18 años
hace 18 años
buen dia y gracias por la ayudame es de gran utilidad. la heladera es de una amiga y me comento, primero q el forzador del frezer ya no tenia la fuerza q
pacho_rra
hace 18 años
hace 18 años
perdon. q el forzador no tenia la fuerza q tenia antes y q no enfriaba bien , el sabado fui con tiempo y me di cuenta q el forzador anda bien ( en el frezer hay una llave q dice max y min , si es para variar la velocidad del forzador no anda porque este sigue igual) el compresor corta por temperatura asi q yo creo q debe ser el termostato q puede estar fallando, cuando pueda lo cambio y comento q pasa. esto para mi fue un lindo ensayo ya q no me dedico a esto pero siempre es bueno aprender otra vez gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
