Refrigeradores
hola tengo un problema con una heladera nofrost electrolux
Heladera Electrolux dfw50
jorgecam2013
la heladera es una nofrost dfw50 electrolux...el problema es que la heladera funciona vien tre o cuatro dias despues deja de enfriar tengo q dejarla descongelar dos dias y despues arranca un violin pero a los tres o cuatro dias lo mismo.....los servis le han hechos vacios y volvieron a cargar.... lo q note es que en el friser desarme la parte de atras por q el bentilador asia ruido y me encontre q en esa parrilla se llena de escarcha y al formar toda esa escarcha deja de enfriar cuando le saco toda la escarcha buelbe a enfriar vien...por fabor necesito sus ayudas.....a y por ultimo cuanto de gas lleba para saber si le an cargado lo correcto
cesar augusto cerna
Hola: Lo que esta mal es el sistema de deshielo, si es analoga puede ser el timer, la resistencia o el bi-metàlico, si es de tarjeta puede ser el sensor de deshielo, de temperatura , el fusible de la resistencia o algunas traen tambien bi-metàlico.
meny2106
meny2106
4.120
ke tal como estas el problema de tu refrigerador es con la descongelacion automatica, los elementos que conforman la descongelacion y que en alguno de ellos esta el problema son los siguientes: Resistencia Deshielo Fusible Termico Sensor Deshielo Targeta de control Prinsipal.. Le pregunto tiene algun conosimiento para poder ayudarle a reparar su refrigerador.... lo primero es localizar la targeta prinsipal, la placa o targeta esta ubicada en la parte de atras cerca del compresor, dentro de una caja plastica de color blanco como se muestra en la imagen .. saludos
jorgecam2013
[quote:24985f9edf="cesar augusto cerna"]Hola: Lo que esta mal es el sistema de deshielo, si es analoga puede ser el timer, la resistencia o el bi-metàlico, si es de tarjeta puede ser el sensor de deshielo, de temperatura , el fusible de la resistencia o algunas traen tambien bi-metàlico.[/quote:24985f9edf] como puedo comprobar esos problemas .si es el timer o la resistencia el bi metalico o la targeta por favor le pido si pudiera bridar mas detalles
jorgecam2013
hola el fusible y el sensor ya lo cambie y sigue funcionando igual.... como ago para probar la resistencia a 220 y cual es su funcion al probarla.... y la parte de atras la caja blanca de la tergeta hay q reemplasarla completa ..muchas gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JORGE. Desconecta la resistencia de el refrigerador (heladera) cada punta de el cable de la resistencia la conectas a el voltaje 220. La resistencia cumple la función de deshielo. Sí no funciona la resistencia no descongela. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
jorgecam2013
la resistencia calienta o algo parecido
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JORGE. La resistencia al conectar en forma directa debe de calentar. Después de un minuto si la tocas te quemas. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
jorgecam2013
probe la resistencia y anda ok lo unico q queda es la targeta ....pregunta la targeta es toda la caja blanca q se encuentra atras de la heladera al costado de el motor ..o es una parte de todo lo q se encuentra dentro de la caja blanca
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JORGE. La tarjeta electrónica es la que está adentro de la caja blanca. Se puede arreglar o cambiar por una nueva. Lo que te aconsejó es que primero mandes a revisar la tarjeta electrónica para saber sí el problema está en la tarjeta electrónica. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
jorgecam2013
[quote="meny2106"]ke tal como estas el problema de tu refrigerador es con la descongelacion automatica, los elementos que conforman la descongelacion y que en alguno de ellos esta el problema son los siguientes: Resistencia Deshielo Fusible Termico Sensor Deshielo Targeta de control Prinsipal.. Le pregunto tiene algun conosimiento para poder ayudarle a reparar su refrigerador.... lo primero es localizar la targeta prinsipal, la placa o targeta esta ubicada en la parte de atras cerca del compresor, dentro de una caja plastica de color blanco como se muestra en la imagen .. saludos[/quote] algo de conosimiento tengo si me podrias dar mas detalles te agradeseria la targeta para que sirbe q tendria q acerle ´´´ y en el interior del frizzer veo algo tipo un fusible q ba conectado de un cable ese podria ser el sensor desde ya muchas gracias
meny2106
meny2106
4.120
ke tal como estas el fusible termico al fusible le llegan dos cables por un lado cable blanco y por el otro cable rojo.. para probarlo tienes que utilizar el miltimetro en escala de continuidad, un fusible en buen estado te medira continuidad y uno defectuoso no continuidad.. La resistencia Deshielo esta sujetada al evaporador, a la resistencia le llega un cable azul celeste por un extrmo y por el otro extrmo le llega un cable blanco te digo esto para que puedas identificarla y probarla, una resistencia en buen estado te medira entre 50 y 60 Ohms si tu refrigerador funciona con 115V, pero si trabaja con 220V la resistencia tiene que medirte entre 166 y 196 Ohms estas pruebas para una resistencia en buen estado, otra prueba es conectala a corriente directa.. si la resistencia te mide 0 Ohms o muy por encima de las lecturas antes mensionadas la resistencia esta defectuosa... si probados el fusible y la resistencia estan en buen estado, yo te aconsejaria remplazar el sensor de temperatura deshielo,ya cambiado el sensor deshielo pero no se resuelve el problema entonces seguro el problema esta en la targeta o plaqueta prinsipal.. Para identificar el sensor es parecido al de la siguiente imagen y al sensor le llegan dos cables de color amarllo delgados, tambien viene el fusible termico... Resistencia saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
