Refrigeradores
refri no enfria la parte de abajo es una GE Smart Fresh
william paz
verificar que sistema defrost trabaja correctamente. se presento al amanecer como hacer pasar el aire frio hacia abajo ya que no pasa correctamente soy tecnico
jjimenez isr
jjimenez isr
1.126
Hola. Ya revisaste que el ventilador del frezer este girando, no indicas si se te bloqueo solo mencionas [quote]verificar que sistema defrost trabaja correctamente.[/quote] yo entiendo que no funciona correctamente el deshielo
cesar augusto cerna
Hola: Es analoga o de tarjeta, si es analoga puedes probar el timer, la resistencia y el bi-metalico que va en serie con la resistencia. Si es de tarjeta empezar por probar los sensores de deshielo y temperatura asi como el termistor que protege la resistencia. Hay algunos modelos con un damper donde pasa el aire controlado por el sensor de temperatura que esta en el freezer el cual abre y cierra el paso del aire frio.
