hola Jose
buenas
Posiblemente tengas humedad o aceite en el sistema deberias de sopletear por partes y dar un buen barrido, tambien revisar que no este tapado alguna tubería con soldadura.
Puedes hacer esta prueba de desconectar las tuberías del motor y revisar el amperaje, sin carga y luego le tapas el tubo de alta con los dedos y ves si se sube mucho el amperaje, si al hacer esta prueba y se sube demasiado pues ese compresor ya esta mal o salio malo.
Ahora no se como estés haciendo la carga, si la estas haciendo por peso pues debes de esperar que se asiente el refrigerante en el sistema, yo siempre les aconsejo que la carga la pongan de poco a poco es lo mas seguro, cuidando el amperaje del motor , tambien el calentamiento de la tubería de alta, y el escarchamiento del evaporador, la carga debe de ser entre 10 minutos entre carga y carga, para darle tiempo a que se nivelen presiones, espero que te sirva. saludos
por favor valora las respuestas. gracias
