Refrigeradores
nevecon samsung.modelo RF26DEPN. tipo europeo.
gabriel toloza
respetado amigo enmanuel.esta nevera es tipo europeo,no lleva sw de puerta mecanico.da la impresion que el sw es magnetico.le agradezco si usted tiene experiencia en este modelo orientarme.la nevera se esta congelando el freezer,se llena de hielo.y el motoventilador o BLDC no se ve trabajar.
meny2106
meny2106
4.120
ke tal como estas es igual a este refrigerador, si es como este, yo te aseguro que el switch del freezer es mecanico y no magnetico ..los switch magneticos o conosidos como reed switch los ponen solo en las puertas del comparitmiento del refrigerador o conservador .. freezer door switch saludos
gabriel toloza
respetado amigo.usted tiene la razon,el sw es mecanico.hubo un mal entendido.el ventilador que no funciona es el de el refrigerador el que va en la parte de arriba.no le llegan los 12vcd que lo alimentan.estamos pensando que puede ser la targeta de fuente que no los esta suministrando.pero no tenemos seguridad.agradezco su colaboracion con algun consejo o concepto tecnico que me pueda ayudar.
meny2106
meny2106
4.120
ke tal como estas el problema es causado por alguno de los 2 switch, el compartieminto de refrigerador tiene 1 switch para cada puerta por lo que puede ser que alguno de ellos sea el problema, otro posible culpable es la targeta de control prinsipal... los ventiladores de los evaporadores, en este modelo samsung como en casi todos, trabajan con un voltage de entre 7 y 12Vcd, el detalle es que para que los ventiladores funciones tienen que recibir la senal de la targeta ademas de los 7 y 12 Vcd para que funcionen, esta senal solo la enviaran si las puertas estan cerradas, pero si alguno de los switch esta danado, la senal no sera enviada y por eso el ventilador no funcionara... para probar la salida de los 7 y 12 Vcd, tienes que comprobar en la targeta, conectando la punta positiva del testeador en el cable color naranja#4 del conector CN76 y la punta negativa al gris #1 conector CN76 GND... CONECTAS EL REFRIGERADOR AL ENCHUFE, ESPERAS 2 MINUTOS Y QUE EL COMPRESOR Y VENTILADOR FUNCIONEN, LAS PUERTAS TIENEN QUE ESTAR CERRADAS DESPUES CONECTAS LAS PUNTAS DEL TESTEADOR O MULTIMETRO... Para probar si los switch estan abriendo y cerrando en pocas parlabras que estan bien, en la targeta conectas la punta negativa del testeador en el cable gris del conector CN50 y la punta positiva en el cable morado del CN30 asegurate de que agan bien contacto y ten cuidado de no danar los cables que son muy delgados, si los switch estan bien te medira 0Vcd puertas cerradas y 5Vcd puertas abiertas, esta prueba con el refrigerador prendido.. Para probar la senal que envia la targeta para que empieze a funcionar el ventilador la pruebas conectando la punta negativa al cable gris conector#CN76 y la punta positiva al cable rojo conector #CN76 , esta prueba la realizas con las puertas cerradas y pasados entre 10 y 20 segundos tiene que medirte entre 2 y 3 Vcd recuerda todas estas pruebas con el refrigerador trabanado Normal.... si los voltages estan presentes en las pruebas, el ventilador esta defectuso, si los voltages Vcd no estan presentes es de comprobar la prueba de los switch y si la prueba de los switch esta bien entonces la culpable es la targeta prinsipal... Espero me aya exlicado bien cualquier duda o pregunta solo tienes que preguntar... saludos ysuerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
