Refrigeradores
Problema con nevera samsung RS22
LUIS ARRIETA P
Amigos espero que estén bien y aprovechar esta comunidad para ver si me pueden ayudar con una nevera samsung RS22 la parte de la nevera cuando hace el deshielo bien se mantiene el reloj en 3 pero la parte del congelador cuando hace el deshielo el reloj de menos -20 se va a 18 lentamente y cuesta para que arranque el compresor de nuevo y se descongela todo gracias a todos
cesar augusto cerna
Si es analoga revisa el timer si da el tiempo de descongelamiento es de 20 minutos +ò- y si es de tarjeta prueba los sensores de temperatura y deshielo, asi como el bi-metàlico si lo llevara.
LUIS ARRIETA P
Es de tarjeta y ya cambie los sensores
meny2106
meny2106
4.120
ke tal como estas cuales sensores remplazaste.. en el congelador tiene 2, uno para la descongelacion esta sujetado a la linea del evaporador, el otro es para controlar la temperatura del congelador, este sensor esta ubicado en alguna de las paredes del congelador.... mi pregunta es remplazaste los 2 sensores??? saludos
cesar augusto cerna
Hola: Tambien tiene un termofusible en serie con la resistencia, asi como algunos modelos traen bi-metalico.
LUIS ARRIETA P
No hermano cambie un solo sensor gracias por la sugerencia
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
