Refrigeradores
se descongela y arranca despues de varias horas
elias2106
buenas noches !!! mi problema es el suiguiente , cada 2 o 3 semanas mi heladera con freezer se detiene , normalmente y luego no arranca ,a veces esta todo un dia sin prender .y luego arranca sola mi pregunta es si podra ser el automatico o alguna cosa mas seria, desde ya muchas gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ELIAS. es probable que el termostato o automático no está funcionando bien. Es cuestión de revisar cuándo tarda un día sin prender. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola elias buenas necesitas de decir si tu refrigerador es con tarjeta electronica o con taimer, bueno si es con taimer, posiblemente este se quede pegado, necesitas de revisarlo, tambien el termostato. saludos por favor valora las respuestas. gracias
jose luis verdin
mira Elias cuando se pare otra vez checa si llega voltaje al compresor si llega el voltaje normal entonces hay que revisar los elementos de proteccion y arranque, si no le llega entonces hay que dudar del timer de deshielo, este puedes probarlo avanzando con un desarmador el timer si arranca al hacerlo, solo tienes que sustituirlo . saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
