Refrigeradores
Heladera whestinahuse no frost no arranca el ventilador
martin andres fuentealba
Hola tengo la heladera y no arranca el ventilador de freezer , el ventilador es nuevo que podrá ser
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MARTIN. Revisa sí llega voltaje a el ventilador. Revisa el botón de la puerta. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
Me fije con un busca polo y llega corriente y al ventilador y lo conecte directo y anda
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MARTIN. El busca polo no sirve para saber sí llega voltaje. Utiliza una lampara de pruebas. Utiliza un foco o bombilla que consuma el mismo voltaje de el ventilador. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
Los probé con los probador de dos punta ese que de un lado te trae los número y media 6 porq mide tan poco
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MARTIN. Sí trae un switch en la puerta. Oprime él switch y revisa el voltaje. Aunque sería mejor utilizar una lampara de pruebas. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
lo medi con esto y me marca 6 porq puede ser q alla tan poca tencion o voltaje
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MARTIN. Ya revisaste sí llega voltaje a el botón de la puerta. Puedes tener un falso contacto en el arnes (cableado). Sí tú refrigerador (heladera) es de tarjeta electrónica. Puede estar haciendo un falso contacto. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
si los dos pulsadores de las puertas estan bien ,y no trabaja con tarjeta
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MARTIN. Checa el voltaje desde el botón de la puerta. Ése qué llamas pulsador. Así sabremos si llega voltaje hasta él botón. ATTE JL ELIGIO B
Hola medi con el voltímetro los botones y llega bien 220 que podrá será algun módulo de la plaqueta
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MARTIN. Te pregunté sí era de tarjeta electrónica y contestaste que no trabaja con tarjeta electrónica. Con el voltimetro. Una punta conecta a el conector de el ventilador. La otra punta de el voltimetro conecta en la salida de el switch de la puerta. Para hacer la medición oprimes el botón. ATTE JL ELIGIO B
pido disculpas es la primera ves q veo una plaqueta en el frente y q traiga todo incorporado el modelo en westinghouse w-328 nf
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MARTIN. Yo creó qué el problema está en el botón de la puerta. Por ése botón pasa una de las lineas a el ventilador. Revisa todo con una lampara de pruebas. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
no doy pie con bola no llega la corriente al ventilador conecte el ventilador con los cable del voton directo y el ventilador anda bien ,despues puentie un modulo de la plaque y el ventilador arranca se abra jodido algo de la plaqueta
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MARTIN. Quita la plaqueta y lleva a que la revisen. Así saldremos de dudas. ATTE JL ELIGIO B
es que aca no te la prueba nadien son re mala onda en las casas de repuesto o servi y tampoco la tienen como repuesto dicen q es complicado conseguir esa placa
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MARTIN. La puedes llevar a revisar dónde arreglan televisiones. Esa placa se puede arreglar. No es necesario comprarla nueva. ATTE JL ELIGIO B
Esta es la plaqueta
el pin ese q se ve en la foto es el q puenteo y anda el ventilador y desconecte la plaqueta y puentie el cable que nia del ventilar y arranco bien el ventilador
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MARTIN. Vamos a realizar una prueba. Desconecta el arnes (cableado) de la plaqueta. Desconecta el refrigerador (heladera). Localiza los cables que salen de la plaqueta hacia el ventilador. Ya que los tengas localizados. Mete corriente directa a el ventilador desde los cables que salen de la plaqueta. ATTE JL ELIGIO B
mrshalako
puede estar fallando la rsistencia de descongelamiento por lo tanto se debe haber congelado(llenodehielo) el ventilador..la probaste desenchufandola un tiempo prolongado???
la resistencia esta bien tambien la verifique
el sistema no frost no va conmigo siempre me vuelve loco gracias a todos por darme data seguire probando hasta q ande no me puede ganar .mil gracias a todos
Esta es la plaqueta
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MARTIN. Ya realizaste la prueba que te indique. Que resultados obtuviste. Es muy importante saber los resultados para seguir adelante. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
bueno les cuento q el problema es la plaqueta y no se consigue como respuesto voy aver como conecto el ventilador directo q corte con la bocha
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MARTIN. Me gustaría saber cómo te diste cuenta que el problema está en la tarjeta electrónica. ATTE JL ELIGIO B
porq probe sin la plaqueta y enciende bien puentiela la plaque y arranca bien
probe de todas las formas directo del voton y arranca bien el problema es la plaqueta y hoy me conto la dueña de la heladera q avia tenido problema de tension en la casa
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MARTIN. Tienes dos opciones. Una tratar de arreglar la tarjeta electrónica. Otra. Conectar directa a el compresor. Tú decides. ATTE JL ELIGIO B
lo q pasa q aca no se encuentran repuestos para plaque hoy estube con un amigo tecnico y me dijo q trate de conctar directo porq no se consigue nada por aca
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MARTIN. Te voy a dar un consejo que a mí me ayudó bastante. Sí te dedicas a éste trabajo. Compra tarjetas electrónicas que ya no funcionen. De ahí puedes sacar las piezas que no estén dañadas y ocuparlas para arreglar. Los repuestos para tarjeta electrónica son los mismos que se ocupan para las televisiones. O para la computadora de los carros. ATTE JL ELIGIO B
dcr3033
dcr3033
72
sabes de cuantos ohm es el sensor de deshielo que tiene ese modelo gracias
ruben alejandro 2013
El valor del sensor de esa en particular no se cual es pero te paso el de otras la de la Electrolux es: a 22° es de 5557 ohm y a -10° es de 19932 ohm En la Whirlpool es a 22° de 11400 ohm y a -10 es de 55400 ohm Y en otras pueden ser otros sensores Personalmente creo que tu problema se encuentra en el sensor de des congelamiento cuando ese no mide bien no sabe la plaqueta que ya esta fría la serpentina y no habilita el ventilador que solo empieza a funcionar a la temperatura programada Yo en otra heladera que no sabia cual era Medí el otro sensor (el de temperatura ) que aunque sea distinto tiene el mismo valor que el otro. Espero que te sirva.
dcr3033
dcr3033
72
en este modelo la placa esta en la parte de la heladera o del frizzer
Nelson Castro
Que pines punteas para unir el forzador del freezer con el compresor ??... Tengo la misma placa con mismo color de cables.
oscarbrest2015
alguien me podria decir que transistor es el de la placa ya que en la.mia se exploto y no puedo saber que numeracion es
Chaturanga
hace 2 años
hace 2 años
Ami me pasó lo mismo y saben que era?? El sensor de temperatura que va pegado al caño del evaporador,proba con otro sensor de 10k y te va a arrancar el forzador.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
