Refrigeradores
heladera comercial 2 puertas
mario ricardo cerviño
estimados amigos, necesito saber, a q presion de succion debe trabajar un equipo de refrigeracion, con R22( ELGIN) al q c le colocó en lugar de la valvula d expansion 2 tubos capilares y el evaporador es con forzador y tiene 2 hileras con 2 caños x hilera y si le pongo R12 , a q presion de succion deberia trabajar.? ...desde ya muchas gracias !!
1315
1315
6.810
los compresores no son universales, pero si trabaja con r22, el refrigerante es para el compresor de r22, si lo cambias a r12, el compresor podra dañarse. pero para experimentar, cargalo a 15psi, pero el problemema seria la expansion por capilar, ya que traia valvila de expansion. aqui es a prueba y error. suerte con eso.
estebanfrio
Deberias respetar el uso del refrigerante, o sea usar el R22, si cargas R12, ante todo el uso de éste esta prohibido, y segundo que este refrigerante evapora a distinta presión (menor) que el R22. por esta razón deberas de cargar más refrigerante, es mas caro y no esta permitido su uso. Deberias usar las mezclar reemplazantes MP39 por ejemplo, para R12, o R407 que reemplaza al R22. El otro tema es que podes hacer el reemplazo de capilar por valvula expansora, si, pero deberias realizar el calculo para colocar el capilar para el refrigerante que usarás, ademas de calcular la longitud y orificio de acuerdo a la capacidad del equipo que tenes instalado.
estimados amigos , agradesco la orientacion q me dieron , pude solucionar el problema colocando , en lugar de los capilares , una valvula de expansion para R 22 d 0.5 tn y refrigerante R22 desde ya muchas gracias x su colaboracion
1315
1315
6.810
compañero, que bueno que resolviste tu problema; una cosa mas, si el equipo viene con valvula expansora o capilares, no hay que modificarlo, ya que esta calculado al tipo de enfriamiento, ya sea valvula o capilar. si se modifica, como dije es a prueba y error. saludos.
