Refrigeradores
carga de gas 134
techno-split
Hola gente del foro tengo una duda con la carga de gas para una heladera con gas 134 quería saber cuantos psi de carga lleva
tecnico refrigeracion alb
saludos: máximo 15 psi .. VALORA LA RESPUESTA GRACIAS..
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola TECH. En la tuberia de baja déjalo entre 6 a 8 psi. También puedes ir cargando gas poco a poco y observar que no escarche el tubo de retorno. Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
smeita chapulin
saludos mi amigo no hay un referente exacto de cuanta presion lleva determinado equipo, toma como base el peso y el amperaje estos datos vienen en el compresor o en la placa de datos del equipo ..tienes que ir cargando el gas e ir tomando el amperaje hasta legar al nominal de trabajo, haz pruebas y comenta
pacheco780
si es con freezedr la heladera normalmente quen en 0 o en 1 o aveces en vacio
