Refrigeradores
Se congela el freezer de heladera Whirlpool mod. ARB 240.
henritec
HELADERA wHIRLPOOL MODELO ARB 240. DEL AÑO 2001. Cada vez con más frecuencia se congela el freezer. Cual puede ser la causa. O puede haber varias? Que puedo hacer? Gracias por la respuesta.
tecnico refrigeracion alb
saludos: el problema es la resistencia cámbiala y problema resuelto. VALORA LA RESPUESTA GRACIAS...
henritec
[quote:74292a5259="tecnico refrigeracion alb"]saludos: el problema es la resistencia cámbiala y problema resuelto. VALORA LA RESPUESTA GRACIAS...[/quote:74292a5259] Te agradezco la respuesta. pero te pido más: cual es la resistencia y donde está? Agradecidoi nuevamente. Saludos VALORACIÓN: Me ha dado una buena pista pero mi desconocimiento me obligó a pedir aclaración
jensivillalobos
amigos.. que un equipo de refrigeracion de este modelo se congele, ya que es un equipo no frost el cual tiene un sistema de descongelacion complejo y se vasan en los siguientes componentes, bimetal algunos le llaman bimetalico, este va pegado al tubo de la entrada de la espancion del capilar, este le da la señal a la recistencia para que entre en funcionamiento, la recistencia es la que descongela el evaporador si esta averiada el bimetal puede darle paso a ella pero no descongelara, tambn lleva un termostato que es el que persibe el frio y lo equilibra para que el evaporador nose conjele demas, el reloj es es parte tambn de este sistema de descongelacion, por lo tanto deves de revisar estos 4 componentes, el reloj, el bimetal, el termostato y por ultimo la recistencia, cualquier duda puedes volver a preguntame sin problemas,
henritec
[quote="jensivillalobos"]amigos.. que un equipo de refrigeracion de este modelo se congele, ya que es un equipo no frost el cual tiene un sistema de descongelacion complejo y se vasan en los siguientes componentes, bimetal algunos le llaman bimetalico, este va pegado al tubo de la entrada de la espancion del capilar, este le da la señal a la recistencia para que entre en funcionamiento, la recistencia es la que descongela el evaporador si esta averiada el bimetal puede darle paso a ella pero no descongelara, tambn lleva un termostato que es el que persibe el frio y lo equilibra para que el evaporador nose conjele demas, el reloj es es parte tambn de este sistema de descongelacion, por lo tanto deves de revisar estos 4 componentes, el reloj, el bimetal, el termostato y por ultimo la recistencia, cualquier duda puedes volver a preguntame sin problemas,[/quote] VALORACIÓN : Muy buena respuesta Ha sido muy claro y deberé revisar estos 4 componentes lo que no me resultará tan sencillo. Tendré que empezar por encontrarlos lo que seguramente ocasionará nuevas preguntas . Gracias por todo.
omoporco
omoporco
2.455
Te ayudaría que enviaras fotos una ves que le retiras los paneles, marca con números los elementos para que se te pueda ayudar más porque se nota que estas un poco perdido
henritec
[quote="omoporco"]Te ayudaría que enviaras fotos una ves que le retiras los paneles, marca con números los elementos para que se te pueda ayudar más porque se nota que estas un poco perdido[/quote] He sacado los paneles que veo desmontables y solo veo cables q
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola henri buenas En primera este equipo no trae taimer, es con tarjeta, y cuando es con tarjeta trae sensores, asi que si no tienes experiencia en esto te aconsejo que contrates un técnico en refrigeracion que sepa de electrónica, osea con experiencia ya que son mas difíciles de reparar los electrónicos que los convencionales. de todas maneras te dejo el diagrama si te puede ayudar. espero te ayude pero toma el consejo, a veces sale mas caro tratar de reparar, sin conocimientos, espero que no lo tomes a mal. saludos
omoporco
omoporco
2.455
Ese diagrama / circuito que te envió Fermin te tendría que ayudar mucho y como él dice si tenes que meterte con la tarjeta es para gente practica, hace un buen dibujo antes de desconectar nada, por si las moscas sabes, suerte
rubensiño
rubensiño
22.830
el problema es en el sistema de deshielo sensor de deshielo thermofusible tarjeta sera cosa de medir los componentes verifica la continuidad del thermofusible
henritec
[quote="fermin 007"]hola henri buenas En primera este equipo no trae taimer, es con tarjeta, y cuando es con tarjeta trae sensores, asi que si no tienes experiencia en esto te aconsejo que contrates un técnico en refrigeracion que sepa de electrónica, osea con experiencia ya que son mas difíciles de reparar los electrónicos que los convencionales. de todas maneras te dejo el diagrama si te puede ayudar. espero te ayude pero toma el consejo, a veces sale mas caro tratar de reparar, sin conocimientos, espero que no lo tomes a mal. saludos[/quote] Agradezco muchísimo el diagrama que me enviaste. Me parece una excelente ayuda. Pero tengo dos problemas: 1.- No se como llegar al circuito eléctrico pues ya he retirado los dos paneles de plástico desmontables y no queda, o no veo, ningún otro. Sin este requisito obviamente,no puedo seguir, salvo cortar el fondo. Reconozco que es una pregunta tonta, pero es la verdad. 2.- Tengo un problema de salud que no me ha permitido seguir adelante y por eso la demora. No recuerdo como calificar pero ha sido una muy buena respuesta. Si me puede ayudar con la tontería comentada, desde ya agradecido.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola henritec, para comensar a revisar debes de retirar la tapa del congelador, y buscar el bimetalico, el termo--fusible y el sensor de deshielo, tambien a las resistencias. ok, ya localizadas primero a las resistencias, buscas los cables, en el diagrama traen los colores de los cables, y con un cable de pruebas se lo conectas, osea a la resistencia y el cable lo conectas a un toma corriente y tiene que calentar, ahora el bimetal este lo tienes que quitar y probarlo en algun congelador, lo dejas unos 5 minutos y con el multimetro te debe de marcar CONTINUIDAD, el termo--fusible este en todo momento te debe de marcar CONTINUIDAD. revisa eso primero, y después comentas para seguir con los sensores, el de deshielo y el de control de temperatura. en el diagrama te marque lo que se tiene que revisar, como te digo en el diagrama trae los colores de los cables, lo que vas a revisar primero esta todo en el congelador, quitando la tapa eh¡¡¡¡ Lo que te marque de los sensores proseguimos cuando termines con los elementos de descongelacion, como las resistencias, el bimetal, y el termo--fusible. saludos valora las respuestas. gracias
henritec
[quote="fermin 007"]Hola henritec, para comensar a revisar debes de retirar la tapa del congelador, y buscar el bimetalico, el termo--fusible y el sensor de deshielo, tambien a las resistencias. ok, ya localizadas primero a las resistencias, buscas los cables, en el diagrama traen los colores de los cables, y con un cable de pruebas se lo conectas, osea a la resistencia y el cable lo conectas a un toma corriente y tiene que calentar, ahora el bimetal este lo tienes que quitar y probarlo en algun congelador, lo dejas unos 5 minutos y con el multimetro te debe de marcar CONTINUIDAD, el termo--fusible este en todo momento te debe de marcar CONTINUIDAD. revisa eso primero, y después comentas para seguir con los sensores, el de deshielo y el de control de temperatura. en el diagrama te marque lo que se tiene que revisar, como te digo en el diagrama trae los colores de los cables, lo que vas a revisar primero esta todo en el congelador, quitando la tapa eh¡¡¡¡ Lo que te marque de los sensores proseguimos cuando termines con los elementos de descongelacion, como las resistencias, el bimetal, y el termo--fusible. saludos valora las respuestas. gracias[/quote] Excelente la respuesta, Fermin. Muy didáctica además. Por el problema de salud
