Refrigeradores
nevera regina mod.RV410FWLEO no enfria,
valentina27
Buenas tardes, tengo una nevera marca regina, de dos puertas horizontales, modelo RV410FWLEO, dejo de enfriar en el compartimiento de nevera, y en el cuerpo de arriba, si enfria, aunque observe que en el fondo de este cuerpo habia hielo pegado de las paredes del fondo.realize las siguientes pruebas; desmonte las tapas internan del congelador hasta legar a la resistencia, ahi observe que habia un trozo de hielo que cubria todos los componentes de esa zona, le coloque un ventilador externo para que se derritira el hielo, y luego procedi a pegarle una mangera a presion por la tuberia de desague.por la tuberia inferior de desague observe que botata agua con facilidad. arme nuevamente el congeladory despues de esperar dos horas para conectrla, observe despues de un par de horas, que la falla persiste.
meny2106
meny2106
4.120
como estas deja trabajar el refrigerador por almenos 6 horas, si el evaporador se mira como la siguiente imagen, se descarta problema de fuga de gas refrigerante, taponamiento parcial o filtro secador sucio. evaporador que esta escarchado normal... evaporador escarchado con problema de descongelacion automatica... saludos
hhsalas
hhsalas
3.042
Aun debes tener los ductos con hielo, normalmente se necesitan unas 24 hs para alcanzar un buen nivel de deshielo con las puertas abiertas claro. Saludos
valentina27
hola,una vez recibida su respuesta espere 6 horas de funcionamiento, tal como ustedes me recomendaron, al revisar el evaporador, note que esta como la figura 2 que ustedes me enviaron, muy escarchado, el hielo los cubre en su totalidad, digame que debo hacer,.por favor.
valentina27
Buen dia mauricio, efectivamente el evaporador estaba como la figura 2,completamente tapado de hielo,ahora bien asumo q pudiera ser el bimetal.lo desmonte, y con un multimetro probe lo siguiente... En tenperatura ambiental no marca nada, lo pongo en contacto con hielo y marca continuidad por un instante y luego se cae,, le agradezco me acesore.. Gracias Luego cambie el bimetal, hace aprox. 2 horas y no veo mejoras, solo me falta probar el timer, pudoeras enviarme informacion al respecto. Muchas gracias
Ricardo Gonzalez20132013
Checale la resistencia ya que el bimetal es el que te energiza y desenergiza la resistencia para el deshielo, ahora el termostato es el que te arranca y para el compresor ya que tambien por el congelamiento que tienes pareceria que tu compresor no para nunca. Cualquier duda comentala. Saludos
valentina27
Ya chequie la resistencia, la desconecte de la nevera y la conecte directo a una fuente de 120 voltis y calento inmediatamente..
omoporco
omoporco
2.455
Controla si el timer te entrega tensión para descongelar.
hhsalas
hhsalas
3.042
Si no lo descongelas no funcionara nunca tu heladera. por que no tiene por donde pasar el frio, son dos conductos que se tapan de hielo. Saludos
