Refrigeradores
Aire acondicionado de ventana 12 btu no enfría.
litoisrael2010
Una pregunta, le cambie la válvula de carga a un aire de ventana de 12 btu, porque estaba dañada, pero no le hice vacío al sistema, le aplique la carga de refrigerante R 22 a 70 PSI, pero el aire no enfría como antes a pesar de que es nuevo. sera porque no le hice vacío?
cesar augusto cerna
Hola: Puede ser que tenga aire en el sistema y humedad, cambia el filtro y hazle un buen vaciio.
Fernandez Marco
Te cuento, si vos cambiaste el obus de la valvula( osea el interior de la misma ) y mientra la cambiabas salia refrigerante, y ante de q se terminara el refrigerante la lograste cambiar . OLVIDATE . NO NECESITAS VACIO ese no seria el problema ya que el equipo es virgen y siempre tubiste escape positivo de refrigerante . no le afectaria AHORA si en el cambio igualaste la presion admosferica ( se vacio el equipo ) Entonce SI!!! SI!!! SI!!!! Hacele vacio si queres q te ande y sobre todo que t DURE . un abrazo y si te sirvio porfi valora
arturo avendaño mendoza
hola isra tienes q realizar vacio siempre cuando el sistema tiene contacto con el ambiente tienes q hacer vacio y otra observaciòn dejalo en 60psl.
