Refrigeradores
Como puedo probar el ventilador de una nevera LG No Frost
jesus h.
Hola muy buenos días estimados amigos, disculpen tengo un problema con una nevera LG No Frost la cual se congela poco apoco en la parte de arriba donde se encuentra el evaporador y no congela totalmente los alimentos, tampoco enfría mucho la parte de abajo, realice pruebas a todos los sensores y dan el valor normal, mas no se como probar el ventilador me podrian ayudar por favor en decirme como saber si funciona bien..
RMB83
RMB83
110
Estos ventiladores usualmente son de 220V probalos sin problemas externamente, pero si queres asegurarte y no dice de cuantos volt es, medi con un tester los bobinados pero entonces deberias desarmarlos, ademas eso que te sucede es problema de fuga no del ventilador. la mayoria de estos se copnectan casi de la misma manera, mira: Revisalo y comenta como te fue.
jesus h.
hola buenos días estimado amigo RMB83, muchas gracias por su repuesta, creo no me supe explicar muy bien, el ventilador al que me refiero es el fan cooler el cual se encuentra dentro del congelador encima del evaporador, habrá una forma de probar si esta bien que no sea cambiándolo por otro? gracias..
omoporco
omoporco
2.455
Controla también los burletes, en oportunidades las soluciones son las más simples.
Fernandez Marco
desconecta el ventilador mandale negativo y positivo a sus extremos y veras su funcionamiento
fabio sergio
Controla presión de alta y baja para obstrucción del circuito o falta de refrigerate
Ricardo Gonzalez20132013
Conectalo directo una punta la fase y el otro el neutro. Saludos
meny2106
meny2106
4.120
disculpa jesus es necesario el modelo del refrigerador para poder saver con que voltage o tension trabaja el vetilador, si conectas solo por conectar puedes quemar el ventilador .... saludos
