Refrigeradores
Fuga interna ,en la tuberia de condensacion
Francisco Javiaer Amador
Refrigerador No Frost modelo AF28AB1ETC Marca ATLAS se detecto una fuga interna en la tuberia de condensacion,nesecito saber si al cortar este tubo interno y lo uno directamente al compressor en la parte de alta
Eligio Alfredo
Hola Amigo, Francisco Javiaer Amador te explico haber si me entiendes. Corta la tubería de alta que llega al compresor, luego le adaptas una parrilla o condensador en la parte trasera exterior del refrigerador; te puedes orientar, fijándote en un refrigerador de las mismas características o averiguando en las tiendas de repuestos. (yo lo hecho dos veces y queda muy bien). Nota: Después hacer limpieza del sistema, cambio de filtro, hacer vacío y cargar gas. Si no te atreves o no tienes conocimientos suficientes, busca un buen técnico, que sea honesto. Espero te sirva mi orientación. Saludos desde Venezuela.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
