ke tal como estas
la alarma puede sonar por varias causas:
1.-puertas abiertas esto puede ser causado por puerta desnivelada o refrigerador desnivelado, targeta reed switch defectuosa o imanes no hacen contacto con los switch ..
2.- temperatura interior del congelador no es correcta..
3.- sensor de temperatura defectuoso..
4.- targeta de control prinsipal defectuosa...
realiza lo siguiente, conecta el refrigerador espera a que suene la alarma, presionas el boton desconectar alarma 1 vez y al mismo timpo observa los leds verdes tienen que estar flachando esto significa un codigo de fallo ....
en la siguiente imagen te muestro los codigo de fallo por ejemplo si parpadean los 3 primeros led de izquierda a derecha significa que la puerta del congelador esta abierta..
realiza lo lo antes mensionado y comentame avanzes....
saludos
