Refrigeradores
mi refrigerador solo congela de una lado
JAIME VARELA
hola buenas noches, tengo un refrigerador marca frigidaire pero de pronto ya solo me cogela de un lado, lo descongelo y rapido congela pero solo del lado de la puerta no se a que se deba esto, me podrian ayudar, gracias !!!!
1315
1315
6.810
checa la carga de gas, puede que le falte, si le falta cargalo a 10 psi para 134a. suerte con eso.
Irenka
Irenka
559
Checate el amperaje, debe dar 1.2 -1.7 amp entre esos valores, checa q este caliente la descarga del compresor, avisa q pasa.
alberto seminario sandova
si tu refrigeradora es convencional la que hace hielo en el evaporador tus fallas pueden ser primera el compresor esta en un rendimiento de un 60 a 70 % o sea está descomprimido segundo puede tener fuga de gas pequeñísima tercero obstrucción en lo primero cortar tubería de servicio si sale bastante gas es fijo que compresor esta descomprimido, corta la tubería de alta si no tienes manómetro has funcionar el compresor y coloca el dedo pulgar presionando con fuerza la tubería de alta del motor que has cortado si no llega a expulsarlo esta descomprimido remplázalo o repáralo en lo segundo si cortas la tubería de servicio si sale poco gas y cortas o sacas el filtro y no sale gas tiene fuga , a que puede estar en el evaporador o tubería de marco solución cambiar ó entubar evaporador o eliminar tubería de marco en lo tercero cortar tubería de servicio si sale poco gas y después sacas el filtro y sale el resto de gas tiene obstrucción partir el filtro y ver la malla si esta sucia o con residuos de polvo de silica es obstrucción, cambia el filtro y carga de gas. verifica que capilar este bueno que salga gas antes de colocar el filtro
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
