Refrigeradores
congelamiento caño de baja en aire split de 300 frigorias
cesar1422
Hola! amigos de yo reparo. tengo un problema con un aire acondicionado frio/calor de 3000frigorias , el mismo me congela el caño de baja! y la presion oscila entre 40 y 50 PSI , intento cargarle mas gas (r22) el caño se descongela un poco pero al tiempo se vuelve a congelar!!! revise la cañeria incusive la unidad interior sin encontrar algun caño estrangulado , se que puede estar taponeado el capilar . mi pregunta es como destapo el capilar? o si alguien sabe que mas puede ser , desde ya muchas gracias!!
cesar1422
3000frigorias es no 300
cesar augusto cerna
Hola: Ponele un acople para manguera en el capilar, pasale thinner con presion de nitrogeno, despues pasale algun tipo de refrigerante en forma liquida para que quite el thinner.
