Refrigeradores
Heladera Whirlpool WRE48DR No frost se satura de hielo!!!!!!
mattiasdale
Hola amigos del foro! Soy técnico y se me presenta un problema. Estoy intentando diagnosticar una heladera Whirlpool modelo WRE48DR, 6to sentido. La falla que se presenta es en el sistema no frost. Como sabemos, las whirlpool nofrost solo tienen evaporador en el freezer y despues distribuyen el frio a la heladera a travez de toberas y forzadores. Entonces cuando el evaporador, por fallas en el sistema de descongelamiento, se satura de hielo la heladera deja de enfriar. Esto dispara una alarma, que supongo que se da por la incompatibilidad de la medicion que arroja el termistor de la heladera con respecto a la medicion del freezer. Ahora mi idea es testear los componentes antes de proceder a cabiar algo. Medí el fusible y tiene continuidad, la resistencia me dio una medicion de 20, y no tiene bimetal, sino que tiene como un termistor pero abrazado a un caño que en diagrama eléctrico que está atras de la heladera figura como sensor de descongelamiento. Esta falla la hace un mes despues de descongelarla... No se como buscar la falla. Tambien en el diagrama electrico aparece un componente que se llama "placa de interfase" que no se que es... A ver si me pueden iluminar. Desde ya mil Gracias!
meny2106
meny2106
4.120
ke tal como estas aqui esta la respuesta a la pregunta sobre la targeta interface la resistencia, si esta en buen estado tiene que medirte una lecura de entre 197 Ohms y 227 Ohms, si te mide por encima o por debajo de estas lecturas esta defectuosa, tambien si te mide 0 Ohms(abierta)... Otra manera de probar la resistencia es conectandola a corriente directa 240V o 120V depende de la corriente con la que trabaja el refrigerador.. El fusible esta bien por que te midio continuidad... si la resistencia y el fusible estan en buen estado, prueba cambiando el sensor de temperatura deshielo.... si el sensor esta en buen estado, entonces el problema esta en la targeta prinsipal o algun cable o conector en falso o sulfatado.... En la siguiente imagen te muestro los codigos de fallo segun los led que parpadea en la targeta interface.. saludos y suerte...
mattiasdale
Bien, me interesa eso de las señales de alarma, por lo que vi cada una explica una falla. Me podes explicar mas como identificarlas??? Gracias!
eusko80
Hola, yo soy tecnico y estoy teniendo el mismo problema misma heladera. pudiste solucinar el problema del hielo excesivo??. resistencia probada a 220 v Ok. sensor de deshielo me da lectura 3.8k , sensor temperatura gabinete freezer 3.2 K. . y la plaqueta pareciera estar bien., solo podria ser el relay de la resistencia o algo asi??. porque la heladera enfria optima. lo unico q hace mal es el hilo excesivo o sea no funciona el NOFROOST!!!. su ayuda se agradece!!
angel323
Buenas noches. El q controla la funcion de la resistencia no es el relay. Es el triac de la placa madre.
daminacho
Podrías ser más especifico x favor. Alguna imagen. Se agradece
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
