Refrigeradores
Heladera Columbia 4 estrellas c/freezer - no corta motor del
McGyber
hace 18 años
hace 18 años
He notado desde hace un par de semanas que mi heladera (columbia 4 estrellas - 2 motores - c/freezer) mantiene contuinuamente funcionando el compresor del freezer. Que cosas les puede estar pasando y como solucionarlas.
corrientecontinua
hace 18 años
hace 18 años
pueden ser dos cosas , que no funcione el termostato , si enfria bien o si el frio es poco que este faltando gas o tenga una perdida y eso ya no podes resolverlo sin equipo especializado Pone termostato en el buscador de la pagina y vas a encontrar post que ya tratan el tema
McGyber
hace 18 años
hace 18 años
si.., enfria bien. Como saco el termostato?
McGyber
hace 18 años
hace 18 años
te comento srel. el motor q no me corta es el del freezer. Dentro del habitaculo solo la parte de la heladera tiene control de frio, el freezer solo tiene alli mismo una llave de contacto que es para congelado rapido. Para encender o apagar el freezer en forma independiente tiene una llave externa pero no tiene ninguna perilla para tener control sobre el nivel de frio, por eso queria saber donde ubicar el termostato del freezer y como sacarlo. Si yo cambio el termostato (elemento q no se que forma tiene) tengo tambien que cambiar el alambre que esta atornillado dentro del freezer (supongo que eso es un sensor)?
olimareño
hace 18 años
hace 18 años
:D Hola amigo bien eso que dices es el capilar del termostato,si lo sigues al estremo de este te debes encontrar con el mencionado termostato. OJO este es solo una pieza no intentes cortar este"alambre atornillado" como lo mencionastes. Podrías tener este termostato con un ajuste fijo de temp. el cual deberas ajustar igual cuando coloques el nuevo.Cola el alambre en el mismo lugar donde sacastes el original. Un abrazo del olimareño.
srel
srel
1
hace 18 años
hace 18 años
mira: debes introducir un termometro al interior para checar temperaturas de arranque y de paro.Si la temperatura de frio es alrededor de -15 a -18 grados centigrados( dentro del congelador) se podría suponer que no hace falta gas: a menos de que esta tempoeratura la consiga despues de varias horas de estar funcionando. Pero supongamos que a los pocos minutos de estar funcionando lo consigue y conforme trabaja va bajando mas y mas, pero no detine, entonces puedesapostar que se trata de tu termostato el cual debes cambiar. Hay varias prubas que se le hacen pero sale economico cambiar uno, ya que el ajuste es delicado. Peimero debes ubicarlo (es donde tu le das minimo o muy frio) despues tienes que darte cuenta como esta colocado, pero esto lo debes hacer estando desconectado de lo contrrio puedes provocar un corto La pieza de recambio tiene que ser identica al original . suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
