Refrigeradores
Calienta mucho el compresor de 1/2
GEMINIS
GEMINIS
32
conservadora dos puertas motor TECUMSEH de 1/2 , Refrig.r22 . Marcha aproximadamente 30 minutos y corta por termico se recalienta el compresor ..¿ cual puede ser la falla ( ya que cambien relay, capacitor, limpiesa del condensador , refrigerante 24 lb aprox. desde ya gracias a quien tenga la respuesta
ciro alexander
si no limpiaste las aspas del ventilador ese es el problema o simplemente ya el motor tiene problemas.
GEMINIS
GEMINIS
32
estimado CIRO al decir limpie todo el condensador entre ello esta la ventilacion, gracias lo mismo
omoporco
omoporco
2.455
Uno de los parametros clasicos del R22 es que los compresores levantan mucha temperatura del cabezal, los compresores para R22 son especiales además por eso se debe ser muy justo en la carga, cualquier obstrucción, aunque sea parcial, del circuito llevaria a levantar la temperatura del compresor, tambien si al funcionar le llega poco frio de retorno se recalienta, te diria que midiendo consumo con una pinza amperometrica controles a travez del tiempo como va a midiendo si sube demasiado, si el retorno no trae frio tendrias que ver con la tabla si podes agregar gas, pero el consumo midiendolo en el tiempo que necesita el equipo para bajar la temperatura del gabinete te va a orientar junto con las presiones, la alta temperatura en los bobinados los va destruyendo, si este problema lleva mucho tiempo es posible que tu compresor ya no rinda para ese gas, espero haberte ayudado y no confundirte más.
power_cipo
hace descansar el conpresor, medí amperaje del compresor al comienzo y durante esos 30 minutos antes que corte... para mi que el compresor ya no funciona... se va en consumo... es una falla que suele pasar... y la unica que tenes es cambiar el compresor
