Refrigeradores
Heladera pierde agua desde freezer
sdnavarro
Hola. Tengo una heladera marca Samsung SR-32 NMB. Desde hace unos días está descargando agua sobre el compartimiento inferior. El agua parece provenir desde la parte superior (freezer), desde las paredes internas del mismo. Cae desde una rejilla situada en la parte superior del compartimiento inferior. Agradeceré me den una pista para resolver el problema. Desde ya, muchas gracias. Sergio
rubensiño
rubensiño
22.830
el tubo de drenaje esta tapado el realizar el ciclo de deshielo el agua bajas por los ductos que llevan el aire tienes que destapar la parte trasera edl congelador sondearlo y verificar que caiga agua en el receptor de atrás y luego para volver a ponerlo en marcha inclinarlo un poco para atrás el refrigerador
sdnavarro
Hola Ruben. Ante todo muchas gracias por tu respuesta ya que me dió una pista de cómo empezar a resolver el problema. Siguiendo tu recomendación, intenté destapar la parte trasera externa de la heladera y me encontré con una tapa aparentemente sellada. Luego me dirigí al interior del freezer y ví una tapa (donde está el regulador de temperatura) la cual no me atreví a quitar. No sabría como hacerlo sin dañar. Sí pude ver el caño de drenaje del compartimiento freezer, quitando un codo de goma (compartimiento inferior) que lo une a la bajada que vá hacia la bandeja de evaporación. Quitando el codo pude sondear el caño que vá hacia la bandeja de evaporación. No pude sondear el caño de bajada del freezer porque parecería contener sólo telgopor, por lo cual decidí no sondearlo más por temor a romper algo. Si no es molestia, te pido por favor me comentes si existe otra posibilidad de visibilizar el caño de drenaje del freezer.
meny2106
meny2106
4.120
ke tal como estas como se puede mirar en la siguiente imagen, el panal que cubre el evaporador no esta sujetado por tornillos, solo esta puesto a precion, tiene que jalarlo para poder retirarlo pero con cuidado de no danarlo.. saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
