Refrigeradores
tengo una heladera electrolux dff44
sebastian.d.f.28
no andaba y con amigo le arreglamos la placa, y le cargamos gas, enfria una barbaridad pero cuando abro las puertas el ventilador no para, no se si es normal o esta andando mal algo quisiera que me ayuden o me expliquen que tengo que hacer
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
esto puede ser normal ya que no todos los modelos poseen un interruptor que desactiva el ventilador al abrirse la puerta.......recuerde que la funcion del ventilador es distribuir el aire frio tanto en parte alta como en parte alta......!!!!!saludos!!!!!!
sebastian.d.f.28
buenísimo,,,,, ahora otra pregunta. los botones están en la puerta del freezer arriba la luz del frio del freezer esta en nivel medio y no lo puedo cambiar. y la alarma de la puerta tiene que tener un tiempo de estar abierta para que suene?
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
[quote:404231e380="sebastian.d.f.28"]buenísimo,,,,, ahora otra pregunta. los botones están en la puerta del freezer arriba la luz del frio del freezer esta en nivel medio y no lo puedo cambiar. y la alarma de la puerta tiene que tener un tiempo de estar abierta para que suene?[/quote:404231e380].........ni le muevas,a nivel medio esta perfecto,la alarma sole sonará si el reed swicht falla .... !!!!!saludos!!!!!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
