Refrigeradores
heladera no frost
hugo buffa2013
Hola amigos. Tengo un problema con una heladera whirlpool wmd no frost. Esta tiene la falla clasica de hacer mucho hielo arriba y nada de frio abajo, pues bien ya revise el forzador, la resistencia, y los bimetalicos. La resistencia calienta con 220 en directo pero no se porque no me marca continuidad con el tester, el tester se pone loco pero no me marca infinito. Los bimetalicos que tiene son dos tubitos, uno que esta pegado al serpentin evaporador y otro colgando detras del serpentin, los dos al enfriarse me dan continuidad (el bimetal si cierra en los casos), el forsador anda muy bien. NO SE QUE MAS HACER AYUDA¡
1315
1315
6.810
busca termofusibles, estos estan antes de conectar la resistencia, si estan dañados, cambialos, aveces usan dos, uno por cada lado,, reviza el timer si trae mecanico, puede estar flameados los platinos o contactos, tambien puede ser el alambrado que conecta a la resistencia, que esten en falso contacto. checa y suerte con eso.
hugo buffa2013
Gracias amigo por contestar pero esta heladera no tiene timer solo placa y la verdad no encuentro los termofusibles creo que no tiene[/b]
1315
1315
6.810
cuando conectas la resistencia en directo, se pone al rojo vivo?, si no, laresietencia aunque no lo creas, se pone en corto internamente y no calienta como deve ser, checa bien y suerte con eso.
hugo buffa2013
Si amigo, quizas sea eso pero me sorprende que si bien no me marca continuidad si se pone loco el tester sin marcar infinito.[/b]
1315
1315
6.810
si puedes, checa con otra para ver si se obtiene el mismo resultado, hay que ver si la bateria del tester, esta en buenas condiciones, cuando esta baja, arrojan datos erroneos, o que hagas puente con tus manos y marque variado. suerte con eso.
fabio sergio
verifique presione.evidentemente esta obstruido el circuito
