para soldar tuberías de cobre yo creo anda bien porque el estaño no necesita mucha temperatura para fundirse yo soldaba con un soplete bien pequeño con gas butano
[quote:692e726dde="angel yordano"]este tambien es de gas butano pero no se te repito si realmente me podrá calentar la tubería lo suficiente como para soldar en ella[/quote:692e726dde] como te dije yo utilice una mas pequeño y ningún problema el gas butano es muy bueno para soldar confía en mi amigo
Hola
depende para que utilices el caño de cobre que quieras soldar
como abriste este tema en un foro de refrigeracion el soplete debe ser capaz de poner el caño al rojo para poder fundir la plata o el bronce
que el vendedor te diga que se pueden soldar caños de cobre no quiere decir que te este mintiendo pero si te habla de soldadura de estaño, ese tipo de soldadura no sirve para uso en refrigeracion
no conozco el soplete y lo que te puedo recomendar es un soplete que te vendan en una casa de refrigeracion y no en cualquier ferreteria u otro tipo de comercio que no tenga que ver con refrigeracion
saludos
Por eso mismo angel
si vos necesitas para soldar con plata o bronce que es lo que se usa en refrigeracion el soplete de butano no sirve ese tipo de soplete se usa en fontaneria o plomeria como quieras llamarlo para soldar con estaño en donde tambien se utiliza el caño de cobre
repito para refrigeracion gas propano
hay de dos clases de sopletes
semirigidos o con manguera te recomiendo el que viene con manguera para llegar sin problemas a todos los rincones ya que el semirigido va conectado directamente al cartucho y a veces cuesta meterlo
saludos
Hola
como dijo el colega la diferencia es el oxigeno
el gas butano en este caso no es el que suelda sino el oxigeno y no tiene nada que ver con los cartuchos descartables de los que estamos hablando
te recomiendo que comiences a valorar las respuestas
saludos
