Refrigeradores
cuantos psi debo cargar a un comprensor nf10fx
luispolohp
hola alguien me puedeayudar quiero saber cuantos psi debo cargarle a un congeladora, con un comprensor danfoss de 1/3 nf10fx
cesar augusto cerna
Hola: Si es R-134a. cargalo a 6.5 psi. cuando este bien frio podria bajar a 2 psi o incluso a 0psi. esto es normal. Si es otro tipo de refrigerante indicalo.
power_cipo
cargalo hasta que comience hasta q se llene todo el evaporador con escarcha... si te pasas quitale. Y colocandole un termometro al gabinete viendo a que temperaturas trabaja y ahi le colocas la temperatura de corte deseada. No te guies por presiones ya que depende del gabinete a cuanto va a quedar sin q se salga del serpentin del evaporador la escarcha.
angel asdrubal
Hola amigo coinsido con carlos y power son de gran valor sus respuestas otro consejo ve cargandolo con las puertas del equipo cerradas y luego vas chequeando abre una puerta y veras por donde va el recorrido de la escarcha dejalo en 5 o 6 psi y vas chequeando espera ha que se escarche toda evaporadora te llevara unas horas tienes que tener paciensia este refrigerante es confuso ojo la tuberia de retorno no se debe de escarcharse y recuerda chequear amperaje.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
