hola no entiendo como funciona el termostato tiene tres pines 4 - 6 - 3 los tres tiene continuidad
4-6 : conecta el motocompresor
4-3 : conecta la resistencia
lo que no entiendo si los tres pines al estar con continuidad, esta funcionando el motocompresor y la resistencia.
te da la sensacion de que es asi como decis, pero al apagarce el motor ocurre un desfasaje y recien ahi enciende la resistencia. a y si el 6 es la linea en el 4 puedes poner el cable negro que es el retorno que va al motor, y junto a ese un blaco que pertenece a la resistencia. despues conecta el otro que te queda tambien de color blaco de resistencia y listo.
gracias por la repuesta pero como verifico si el termostato esta bien , hice la prueba con un vaso con hielo y en la escala mínima para que corte por no pasa nada sigo teniendo continuidad, giro la perilla del mínimo al máximo y sigue todo igual
