Refrigeradores
Heladera Columbia
Heladera Columbia Atlántida
-EL LIZA-
Hola mi heladera columbia linea atlantida 4 estrellas tropical corta pero tarda demasiado en volver a arrancar por mas que este al maximo. Que podra ser ? el termostato o sensor de temperatura? Como podria probar? lleva un sensor de metal medio en forma de caracol que entra soldado al termostato. Gracias
saje
saje
1.675
lo que te puedo decir es que mientras no se descongele o se pierdan los alimentos, esta trabajando bien, si quieres, panla al minimo poco apoco, por decir, si esta en el 9, ponlo en el 7, y asi con los demas numeros hasta que lo pongas entre el 3 y 5. pero como dije, mientras este trabajando bien y no se hechen a perder los alimentos, todo bien. suerte.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
