Refrigeradores
Termostato no corta
Chaparral
hace 18 años
hace 18 años
Amigos Tengo un Refrigerador Mademsa 2 puertas modelo MRF310. (****) Cuento corto... Tenía el regulador de temperatura malo. Lo he cambiado por uno nuevo, pero el motor trabaja en forma continua, no corta :( . Me he preocupado dejar el sensor de temperatura bien ubicado en la bandeja posterior, tal cual estaba el original. Saludos y gracias por las futuras sugerencias.
prodigus01
hace 18 años
hace 18 años
Hola, primero te aconsejo que valores las respuestas ya que tu porcentaje se ve demasiado bajo, segundo lo que debe pasar entonces es que le falta gas refrigerante para llegar a la temperatura de corte, o bien a perdido rendimiento el motocompresor. Suerte
Chaparral
hace 18 años
hace 18 años
Gracias por tu consejo. :D Verificaré las posibles anomalías que mencionas. Informaré como me vá Saludos!
Chaparral
hace 18 años
hace 18 años
Definitivamente el motor está con problemas. Gracias a todos por la ayuda.
