Refrigeradores
gotea la pared
Heladera Columbia Atlántida
-EL LIZA-
Hola tengo una heladera Columbia con freezer linea atlantida , con 4 estrellitas tropical y me empezo a fallar, lo que hace es que gotea la pared del fondo aun estando en 6 solo estando en maximo a veces no lo hace. Y cuando hace esto hecha olor medio feo mi Sra. la limpia bien pero cuando empieza a gotear hecha ptra vez un poco de olor. Gracias
cesar augusto cerna
Hola: Cuando una nevera hace agua en el interior, es por infiltraciòn de aire exterior, checa el burlete o empaque de las puertas.
camilo arturo carrizosa
EL LIZA: También puede suceder que el caño de desagüe del des congelamiento se congele y el agua va al icopor ,sondea el caño desde abajo para ver si tiene mugre y revisa la inclinación de la nevera exitos valora y comunica
