Refrigeradores
motocompresor de un split no arranca
brombin jose alberto
tengo un split sansung de 4100 W y no arranca el motocompresor lo probé con una linea directa y no arranca hace el intento pero no arranca y en el foro me respondieron que intente con un start kit pero, no lo consigo en Argentina gracias por la respuesta anterior pero, no puedo conseguir el start kit si alguien sabe como puedo fabricar uno o un alternativo se los agradesco josebrom
pepelui
pepelui
976
Hola, que tal. Mira, yo cuando no tengo un start kit, me salva un relay voltimétrico. Te paso la foto con el conexionado.... Lo único, cambia en el valor del capacitor de marcha, por el que corresponda a tu equipo ( calculo que 35 uf ) y el conexionado del forzador, deja el original ( no lo pongas conectado en el relay ya que no se si es frio solo o frio-calor ). Si con esto no enciende, hay que cambiarlo. Espero te sirva. Saludos.
gracias pepeluis ya lo probe con un rele boltimetrico y nada gracias me temo que tengo que cambiarlo nomas.
pepelui
pepelui
976
Bueno, lo siento. Acuérdate de valorar, así queda cerrada la pregunta. Saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
