Refrigeradores
problema con una heladera magic chef de frio seco.
ruben doglio
tengo un problema con una heladera de frio seco magic chef,se me habia roto el timmer,ycomo no hay iguales,por ser la heladera bastante veterana,me vendieron uno compatible,con las mismas conexiones, de cuatro pines y conexion 3 4 1 2,igual que el otro,lo conecte,y puse a funcionar la heladera y funciono durante casi media hora perfecto,pero en un momento dado hizo un cortocircuito en el timmer,y ahora cuando la conecto me salta la llave termica,cual puede ser el problema ya que cuando le cambie el timmer anterior le hice un chequeo a la heladera y todo funcionaba perfecto,puede ser el timmer defectuoso u otra cosa,agradezco me guien,gracias.
camilo arturo carrizosa
Ruben: es posible que te equivocaras con la alimentaciÓn ya que el neutro va al motor de taimer y la fase a la pata central de las tres que se encuentran juntas. Si se daÑa algÚn contacto de los tres solo sucede que arias al mismo tiempo descongelado y congelado revisa si tienes diagrama pic to rico de conexiones valora y comunica
ruben doglio
hola,gracias por la ayuda,no diagrama notiene porque no se ve en la parte de atras,esta dañado por l a humedad,yo pense que la conexion era igual ya que tenia los mismos pines y la numeracion de conexion era la misma,ahora,puede ser que haya algun otro problema porque la heladera funciono y luego de 20minutos mas o menos hizo un corto en el timmer y dejo de funcionaar,gracias.
RUBEN:remplaza el taimer
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hola ruben buenas Destapa ambos taimers y comparalos, que sean iguales los platinos internos osea que estén en la misma posición de las conexiones. los taimers se pueden destapar, algunos traen tornillos y otros entran con uñas pero todos se pueden destapar, para revisarlos. otra cosa revisa a la resistencia de deshielo que esta no este en corto, quitala y revisarla. saludos
FERMIN tienerazon el corto puede estar en el evaporador y cuando el taimer cambia es ahí donde se refleja el corto
ruben doglio
hola disculpen la demora,solucione todo con la heladera magic chef,gracias a todos por aportar para poder solucionar,gracias de nuevo.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:189abf4b12="ruben doglio"]hola disculpen la demora,solucione todo con la heladera magic chef,gracias a todos por aportar para poder solucionar,gracias de nuevo.[/quote:189abf4b12] Hola "ruben doglio" Que bien, ya que resolviste, mas vale tarde que nunca :wink: te mando saludos y enhorabuena.
Servimac
Podes aportar cual fue el problema para que el resto sepamos que le hiciste. Gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
