Refrigeradores
presion de trabajo en psi heladera familiar con refrigerante
nikilonio
nikilonio
871
Hola amigos a ver si me pueden ayudar, en cuanto psi tiene que trabajar una heladera familiar con congelador y con refrigerante MO049 que es el reemplazo del r12, desde ya se los voy a agradecer
alhitoparana
alhitoparana
2.361
Que presion la de aspiracion o la de descarga. Le comento por si ud no lo sabia, que la presion del refigerante depende del tipo de refrigerante y de la temperatura. Ademas testee la presion y controle la corriente que circule por el compresor, saludos
nikilonio
nikilonio
871
gracias por responder, el refrigerante es el MO049 que es el reemplazo del r22 como lo puse en la pregunta. , la presion es en baja y la temperatura ambiente es 15 ªC
alhitoparana
alhitoparana
2.361
[quote="nikilonio"]gracias por responder, el refrigerante es el MO049 que es el reemplazo del r22 como lo puse en la pregunta. , la presion es en baja y la temperatura ambiente es 15 ªC[/quote] Señor hay tablas en la internet que esta la presion del refrigerante, con respecto a la temperatura , busque , busque que google no muerde,Son tablas muy comunes saludos y no se olvide de valorar las respuestas ya que es obligatorio por reglamento
nikilonio
nikilonio
871
ok gracias de todos modos yo pregunte si alguien sabia y me podia ayudar, para eso esta este foro pero bueno ya encontrare a alguien que me pueda ayudar, gracias
luis acostapc
hola me gustaria asesorarte pero en uruguay no usamos tal refriguerante .aqui lo reemplasamos x un 406 y lo dejamos en 8 livras de vaja.espero pe ayude en algo.
nikilonio
nikilonio
871
gracias por responder, calculo que es muy parecido al mo049, el tema es que enfria muy bien pero no corta el motor y ya probe el termostato y funciona bien, bueno seguire probando, saludos
pepelui
pepelui
976
Hola, que tal. Mira, si para el R12 y 406 anda en 8 psi, con el MO49 tiene que ser de 4-5 psi. Esto cuando recién la cargas. Cuando la heladera ya tiene frio, tiene que andar alrededor de 0 psi. Espero te ayude.
nikilonio
nikilonio
871
gracias por responder, mira ya que estas te pregunto a ver si me podes ayudar es una heladera familiar con congelador, que temperatura tiene que tener el congelador y que temperatura la parte de abajo, desde ya gracias
alhitoparana
alhitoparana
2.361
[quote="nikilonio"]gracias por responder, mira ya que estas te pregunto a ver si me podes ayudar es una heladera familiar con congelador, que temperatura tiene que tener el congelador y que temperatura la parte de abajo, desde ya gracias[/quote] Hay que valorar las respuestas ya que es obligatorio por reglamento
