Refrigeradores
Nevera Sin Ecarcha hace Hielo y No Enfría Abajo
Nevera Luferca PN16-NF
Miguelacho769
Buenas amigo, me llamo Miguel y tengo un problema con una Nevera de Marca Luferca Modelo PN16-NF Elegance, ella en la parte de arriba enfria bien y a pesar de no ser de escarcha hace hielo aveces en la parte de arriba y no enfria en la parte de abajo y ni se siente el paso del Aire Frio. Un tecnico vino hace un Mes y le Quito los ductos de Anime que tenia y desde entonces no ha funcionado bien, el caso es que los ductos de rompieron porque con el frio los pudrió. Ahora no tengo forma de hacerselo nuevo o copiarme de alguno para hacerlo y ponerselo. Por otro lado, le cambie el Reloj y el Ventilador por uno de más 3000RPM y aun asi no enfria en la parte de abajo y se descongela y bota agua hacia el piso de la Cocina. No se que hacer, Quien pudiera orientarme ya que donde estoy no hay un tecnico bueno y los que han venido vienen pero es a Adivinar sin dar con el problema u ofrecer un solucion. Necesito si alguien tiene una Nevera igual por favor me pase fotos del ducto. Gracias de antemano todo lo que puedan hacer por mi.. Dejo fotos del modelo de la Nevera y de donde va los ductos de anime
camilo arturo carrizosa
miguelacho Desarma la tapa trasera del congelador allí encuentras el evaporador que es la parte que congela; En la parte baja encuentras una resistencia que trabaja a110 / 115 vol revisala que funcione esto se logra metiendo-le corriente una ves este desconectada del refri con un cable aparte. Encuentras también en la parte superior un tarrito o un dispositivo rectangular negro es un bimetalismo que frió conecta corriente y caliente se desconecta , es el elemento que mas se daña En el mueble de refrigeración encuentras la caja que contiene el termostato o control de temperatura allí hay un reloj que se encarga de producir el des congelamiento automático o en la parte de atrás de la nevera revíselos, donde faltan los icopores es la succión del ventilador y por la parte central baja el aire frio
