Refrigeradores
no congela hay fuga de gas
waldo parra
resulta que tengo una heladera samsung que le metieron cuchillo ala parte de arriba donde congela hay fuga en 3 partes seguia congelando unos 2 dias pero ahora ya no congela nada por favor quisiera que me ayuden muchas gracias de antemano
Julio Cesar Sibrian
Hola, lo mejor es desconectarlo, ya que el equipo puede absorver el agua del descarchado, aumentando la dificultad para repararlo. Lo que se debe de hacer, dependiendo de la gravedad del pinchazo, es taponar la fuga en el evaporador, si es muy dificil se tendra que reemplazar este. La reparacion del evaporador de aluminio se puede hacer con un producto especial para ese menester, es el Laco, se calienta con el soplete y se aplica, se debe de checar el aceite del compresor para ver si no esta contaminado con agua , de resultar asi se debera de cambiar el aceite, se debera de hacer un barrido al sistema , cambiar el filtro deshidratante , hacer buen vacio y recargar. Para realizar tales operaciones se necesita conocimiento y equipo especial , por lo que lo mejor es que busques ayuda profesional en un servicio de confianza., saludos , comentas.
pablo lopeztecnico
segun lo que indicaste hubo una rotura de la tuberia y por lo tanto creo una fuga te recomiendo duscar un tecnico de nevera que realize la correccion de la fuga y le haga un barrido y vacio a la tuberia antes de cargarlo de nuevo con gas :arrow:
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
