Refrigeradores
exhibidora vertical congela
coqui3344
hola a todos necesito que me ayuden por favor tengo una exhibidora vertical que congela todo en la parte de adentro y por consiguiente mis bebidas no enfrian, lo que necesito es si me pueden decir como funciona una exhibidora vertical y como se regulan la temperatura la mia es una de las que pertenecian a las de coca cola con botonera digital al frente desde ya gracias.
power_cipo
Tendrias q ver si tiene forzador y si este esta funcionando bien Tendrias q medirle las presiones de baja y si podes la de alta Lo mas seguro con tu falla es que el termostato no funcione. ¿Corta en algun momento el compresor? si nunca corta es problema del termostato asique proba con eso.. si el compresor nunca se apaga y te hace escarcha en todo el refrigerador es problema del termostato que te hiela todo. Entendi bien? Hace hielo las bebidas en vez de solo enfriarlas? Ponele un termometro adentro y fijate a que temperatura en ºC marca.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
