Refrigeradores
Heladera Whirpool wrw47x1 se congela
Heladera Whilpool WRW47X1
diazjoaquin
Buenas Noches, Esta es mi primer consulta, tengo un problema con una heladera Whirpool no frost que no funciona el ciclo de deshielo.Ya vinieron varios tecnicos de los cuales uno reemplazo el sensor de temperatura y otro la plaqueta.Luego de que el problema persista decidi intentar arreglarla yo. Leyendo este foro me informe sobre que posiblemente entre muchas cosas puede ser el bimetal, ya que fueron reeplazados esos dos componentes quiero cambiarlo y probar me gustaria saber si alguien conoce alguna casa donde se vendan estos repuestos, ya que soy de Argentina Buenos Aires capital federal, y si luego los uno con cinta aisladora o necesito algun conector especial muchas gracias. Saludos!
saje
saje
1.675
hola:: si dices que es un no frost, estos son unos puntos a checar: 1.- resistencia de deshielo. 2.- bimetalico para deshielo. 3.- timer. (si es tarjeta, no lleva). 4.- falta de gas. 5- motor ventilador del evaporador. 6.- motor ventilador del compresor (si lo lleva). 7.- termostato. en algunos casos, se quema el termofusible que va antes de conectar la resistencia; si falla uno o algunos de estos, se acumula hielo y tambien tapa el ducto de ventilacion hacia abajo, arriba o a un lado, dependiendo de la heladera. checa y descarta lo que sirva, si no puedes, llama a un buen tecnico... p.d. checa los puntos 1, y el o los termofusibles de la resistencia. suerte.
juanjosenoguera
primero deberia de probar si la tarjeta electronica que comentaste cambiaron esta energizando a la resistencia, en tu caso tendrias que estar pendiente del ciclo de deshielo y con un tester probar si hay energia, una manera tambien seria conectar una bombilla de un consumo bajo ,del voltage de trabajo de tu heladera y conectarla a los terminales de la resistencia y dejar la bombilla por fuera claro de preferencia no conectes luego del bimetalico, en cuanto percibas que la bombilla enciende estara en proceso de deshielo que por lo general si hay un sensor cerca del bimetalico quiere decir que el pic verifica la temperatura del proceso evaluando el deshielo, sino hay sensor cercano a la resistencia, entonces el pic ya tiene un proceso de deshielo con un ciclo no mayor a 3o min y no menos de 12min en este intervalo debe estar la bombilla encendida, si no ocurre entonces la tarjetica no esta trabajando como deberia, abria que verificar si el rele esta trabajando o si esta usando un triac, hay que evaluar mas cosas, prueba y comenta
meny2106
meny2106
4.120
ke tal como estas este es el diagrama de tu refrgierador.. mirando el diagrama tu refrigerador cuenta con los siguintes componentes para la descongelacion automatica.. Resistencia Deshielo Fusible termico o Thermofusible Sensor De Temperatura Deshielo Targeta de Control Prinsipal.. comentas que ya se remplazo la targeta y el sensor pero no saves si se cambio el sensor de temperatura deshielo o el del freezer.. se tienen que revisar la resistencia y el thermofusible..... saludos
diazjoaquin
Luego de reemplazar el bimetal y el sensor de deshielo, hasta ahora no mas problemas muchas gracias
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="diazjoaquin"]Buenas Noches, Esta es mi primer consulta, tengo un problema con una heladera Whirpool no frost que no funciona el ciclo de deshielo.Ya vinieron varios tecnicos de los cuales uno reemplazo el sensor de temperatura y otro la plaqueta.Luego de que el problema persista decidi intentar arreglarla yo. Leyendo este foro me informe sobre que posiblemente entre muchas cosas puede ser el bimetal, ya que fueron reeplazados esos dos componentes quiero cambiarlo y probar me gustaria saber si alguien conoce alguna casa donde se vendan estos repuestos, ya que soy de Argentina Buenos Aires capital federal, y si luego los uno con cinta aisladora o necesito algun conector especial muchas gracias. Saludos![/quote] HOLA diazjoaquin MIRA CUALQUIER COLEGA ARGENTINO CONOCE CENTROS DE REPUESTOS DE ALLA TE RECOMIENDO APICONAUTA DE ACA DE FORO. MIRA CON RESPECTO A COMO COLOCAR CORRECTAMETE SIN QUE TE DE FALLA FUTURA Y EL MODELO IDEAL DE BIMETALICO TE LO EXPLICO EN SIGUIENTE: Ese problema es muy frecuente y para resolverlo es importante que coloques el BIMETALICO después de la expansión del tubo capilar osea entrando al evaporador y como te lo indico en adelante sigue estos consejos y lo resolverás Sistema defrost o descongelamiento no funciona y se forma hielo en evaporador tapando ductos de suministro de aire al refrigerador inferior. Solución en este orden: 1º- Chequea el bimetálico si CIERRA y da continuidad con el multímetro en ohm cuando lo colocas en un vaso con hielo o le aplicas por el lado de contacto con tubería de evaporador un chorro de R-134a liquido debería oírse clik del CIERRE. Si no pasa esta prueba cámbialo por uno L-55 nuevo. Debes colocarlo en el tramo de tubería de ingreso al evaporador después del capilar. Debes usar un amarre ó precinto plástico para mantener firmemente pegado el bimetal al tubo. Yo particularmente, sueldo con estaño los cables hacia la resistencia y el de suministro de volt y los aíslo con cinta 3M para evitar des conexión por dilatación térmica. 2º- Desconectado de energía la nevera y con el compartimiento del freezer desarmado con acceso al evaporador. ubica la resistencia que abraza por debajo al evap.y posee por ambos extremos conexión de cable negro o blanco de goma, en el extremo donde se conecta al BIMETALICO-FUSIBLE (aprovecha y mide continuidad a este si no reemplázalo) realiza un PUENTE ELÉCTRICO a estos, busca hielo y mete el sensor de deshielo alli enciende la heladera debería comenzar ciclo de deshielo si calienta saca del hielo el sensor y verifica con amperimetro que ya no pasa corriente ni voltaje a resistencia 3º Si el ventilador gira lento trata de hecharle ayudante mecánico ó un poco de aceite 3M ó grasa con inyectadora desechable en sus bocinas eso te ayudará centrarlo bien hermetiza con silicon blanco los conductos que hace la tapa trasera con el anime (cero fuga de aire y circulación 100%) Bueno si todo esto está bien que serían las fallas más comunes con una buena descongelación 5hrs para evitar hielo en ductos y buena soplada con aire comprimido de manguera de desagüe, tu nevera, heladera, refrigerador etc debería volver a la normalidad Saludos de Venezuela Espero sea tu Solución LUIS BELTRAN
urbanchik
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos, Soy nueva en el foro y lo cierto es que los leí en numerosas oportunidades y agradezco la ayuda. Pero lamentablemente no conseguí arreglar este mismo problema.  Mi heladera Whirlpool No Frost modelo WRW47X1 congela arriba pero no le llega frío a la parte inferior. Decidí venderla y comprar una nueva, si a alguien le interesa comprarla para aprovechar los repuestos o para arreglarla y revenderla por favor contáctenme. https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-802382862-heladera-whirlpool-wrw47x1-no-frost-409-litros-acero-inox-_JM?quantity=1&variation=40733369654 Espero no incomodarlos con la oferta. Gracias a todos y saludos,
