Refrigeradores
Quiero hacer a gas una heladera de 12 y 220 voltios
MARCELO ESCUDERO
Hola tengo una heladera marca foco de 12 y 220 voltios 38 litros de capacidad la cual funciona absorcion ,, quiciera hacerla a gas manteniendo las otra dos energias, pero de ultima con que funcione a gas estaria bien, pense ponerle el mechero del piloto de un escave pero soy nuevo en el asunto y la verdad no me anime,,espero respuesta gracias...
elvasco22
necesitas un equipo a amoniaco, tenes que buscar un lugar que tenga y tenes que modificar toda la parte trasera de la heladera para poder adaptarlo. la verdad que no te lo recomiendo en caso de que puedas conseguir el equipo. es mejor que te compres una heladera que venga con equipo de amoniaco de fabrica. con el amoniaco no se juega, si no tenes conocimiento ni te pongas, eso te mata y no es joda. saludos, suerte
luis acostapc
hola ,x lo q comentas el equipo ya es a amoniaco.asi q lo q te recomiendo es q adaptes un qemador de una caldereta pero no se la cantidad de calorias q nesesitarias .
elvasco22
hay unos quemadores marca DhelA que son para heladeras de gas de garrafa. yo creo que con el modelo RM 30 vas a andar.. perdón hoy entendí que era a 220..je. con esos quemadores no reniegas nada yo los uso todo el tiempo. suerte
MARCELO ESCUDERO
Mas o menos lo que yo suponia, , solo me quedo una duda, puedo mantener las otras dos energuias?? o tengo que poner el mechero donde calienta la resistencia?? ya con estas respuestas tengo una parte solucionada.. si saben de algun manual para leer un poco y me lo pueden pasar seria de mucha ayuda tambien..desde ya muchas gracias. un abrazo..
elvasco22
no no podes tenes las dos. tenes que sacar la resistencia y hay atornillar el mechero que viene listo ya para poner. después también hay que colocar como un sin fin que te va a venir en el quit. ese sin fin lo colocas en el mismo caño del mechero con un alambre desde arriba hacia abajo. tiene que estar mas o menos a 25cm arriba del mechero (siempre dentro del caño). por eso que lo metes con un alambre para regularlo vos. la llama del mechero fíjate que sea bien azul y que salga viva como con fuerzas tipo soplete. lo vas regulando con el regulador de la garrafa. siempre la heladera bien puesta a nivel y listo . cual quier duda avisa. manual no no tengo.. y no creo que vallas a encontrar ya que casi no quedan mas esa heladeras. yo mas o menos tengo idea por que mi viejo atendía a barios del campo con esos tipos de heladeras
