Refrigeradores
whirlpool no frost wrm 37 falla de alarma
RC2
RC2
RC2
1
Hola colegas y amigos!! aqui estoy como siempre pidiendo una ayuda de uds, como saben estoy de a poco metiendome en reparacion de heladeras, y cuando tengo alguna duda me gusta consultarlo con uds ya q siempre me han ayudado y yo siempre agradecido.. en este caso tengo q ir de un cliente a revisar una heladera whirlpool no frost wrm 37, segun lo que me comento el cliente le suena la alarma de puerta abierta , la desenchufa x 30 min y luego la enchufa y x un rato largo no vuelve a sonar, le pregunte si el frio esta bien y me dijo q perfecto, lo que quisiera es q si me pueden orientar x donde empiezo a revisar con esta falla ya q como estoy comenzando con reparaciones de estos tipos de refrigeradores no me quiero mandar ninguna macana.. y bueno ir a revisar con una base al posible problema es mejor.. x ello les consulto como siempre a uds ya q siempre estoy muy agradecido con sus ayudas y orientaciones!! espero q me puedan orientar!! abrazos y gracias!!!
RC2
RC2
RC2
1
me olvide de decir q el cliente nota a veces q cuando cierra la puerta no corta la luz interior.. sera q el pulsador funcione mal y x ende se activa la alarma? ya q el sistema de frio lo nota bien.. gracias
mcgbajamextecnico
hola buenos días, puede ser que tu problema sea con el swicht de foco, deberás de checar que el abanico del evaporador deje de trabajar cuando abres la puerta del la parte baja y que empieza trabajar al cerrar la misma puerta. ya que esto genera el problema que haces referencia. espero que con esto que te explico puedas solucionar tu problema saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
