Refrigeradores
HELADERA WHIRLPOOL 420 T NO FROST TRES FRIOS TITILAN LUCES
JUANCHOCOSTE2013
BUENAS AMIGOS DEL FORO TENGO PROBLEMAS CON UNA HELADERA WHIRLPOOL NO FROST 420 T TRES FRIOS . LE COMENZARON A TITILAR LOS LED Y DESENCHUFANDOLA SE REINICIABA PERO DESPUES VOLVIA A HACER LO MISMO Y AHORA PARA PEOR NO ENFRIA ABAJO . PODRIAN GUIARME POR FAVOR PARA VER CUAL PUEDE SER EL PROBLEMA DESDE YA MUCHAS GRACIAS.-
sersumind
lo que sucedio es que nesecitas tener el manual porque lo que te indicaban el parpadeo de leds era una falla y de acurdo con los destellos de los leds te da la falla si ya no los puedes ver , tendras que revisar emprimer lugar que todos los ventiladores que esten trabajando que pienso que es por ahi tal vez no tienes fujo de aire y al mismo tiempo evaporacion
JUANCHOCOSTE2013
Los ventiladores trabajan bien y el manual no lo tengo. saben donde lo puedo descargar ?
Jrcs
Jrcs
323
prueba en la pagina web del fabricante
JUANCHOCOSTE2013
La descongele por 24 horas y cuando la puse en marcha comenzo a funcionar bien ahora voy a esperar para ver que pasa. Necesitaria bajar el manual de esta heladera si alguien me puede ayudar con eso .
meny2106
meny2106
4.120
hola como estas tengo un manual que te puede ser de gran ayuda si te interesa mandame tu correo por msje privado y yo te lo envio lo mas pronto posible.... saludos y suerte
Cava2975
hace 11 meses
Hola me podría enviar ese manual soy de argentina refrigeracióncris@gmail.com muchas gracias
JUANCHOCOSTE2013
Buenas amigos del foro. Con respecto a la heladera whirlpool no frost 420 tres frios . Les comento que la descongele, la limpie toda y estuvo en marcha enfriando bien tres dias, luego comenzo a sonar la alarma y a prender y apagar todas las luces del frente, la desenchufo y la vuelvo a enchufar y se pasa la falla- no tengo el manual por eso no puedo saber que falla indican esos destellos . Por favor alguien me podria guiar para solucionar este problema ?
JUANCHOCOSTE2013
JUANCHOCOSTE2013
luis acostapc
Hola.no te esta asiendo el desconjelado.revisa el sensor de frio el de desconjalado y x ultimo la plaqueta.
JUANCHOCOSTE2013
Buenas tardes amigos del foro volviendo al tema de la heladera whirlpool 420 no frost tres frios ya reemplace la plaqueta electronica , el bimetal y la resistencia anda bien . Pero despues de mas o menos 24 hs. Comienza otra vez a prender y apagar todas las luces y como no tengo el manual no se que significa ese titilar de las luces. Por favor les agradeceria que alguien me guie en este problema. Muchas gracias.
JUANCHOCOSTE2013
Amigos del foro reemplace la placa electronica, el bimetal y el sensor de una heladera whirlpool no frost 420 tres frios y antes titilaban todas las luces ahora titilan las tres verdes y no tengo el manual para ver que indican . Por favor hace mas de una semana que estoy con esto y no puedo darle solucion. Me pueden ayudar ?
Libercompc
Mayormente cuando esto sucede, es el forzador central. Se encuentra en el panel trasero que se ubica en la parte del freezer. Hay modelos que tienen un forzador de 24v y otros 220v. Para este modelo el 90% viene con 220V. Ese dispositivo permite que al cerrar la puerta y se apague la luz, active el cooler de dispersion del frio o realice el corte.-
chipi
hace 3 años
buenas tardes, ese cooler debe funcionar de forma permanente <???
