Refrigeradores
No enciende automaticamente Heladera Whirlpool NO FROST
sebasto1010
Buenos dias gente, estoy renegando con una heladera Whirlpool NO FROST, de unos 15 años, de las que vienen con el freezer abajo. El cliente me llama porque le hace hielo en el freezer, al llegar al domicilio lo confirmo, lo primero que pruebo es la resistencia. Me dio un valor de 190 Ohms, la conecto directamente a 220V y al cabo de unos minutos compruebo que calienta perfectamente. Lo siguiente que hago es probar el termostato, compruebo con el tester que corta perfectamente. Reviso el timer, lo hago girar y verifico que pasa de deshielo a refrigeracion correctamente. Por ultimo encuentro (la primera vez que lo veo) el bimetalico, una pequeña caja cuadrada de color verde de 4 cables, 2 marrones (entre si marcan continuidad) y 2 blancos. Al estar seguro de que los demas componentes funcionan bien, fui a la casa de refrigeracion y compre el repuesto... Al llegar al cliente identifico los cables, ahora los 2 azules me dan continuidad, enfrío el bimetálico con refrigerante y obtengo continuidad entre los 2 cables blancos. La ficha que viene desde arriba es una hembra con 6 contactos, los 2 primeros son de la resistencia, los 2 siguientes blancos y los últimos 2 azules, asi estaba conectado originalmente el primer bimetalico. La duda es la siguiente, la heladera tiene un botón de encendido manual, en la parte superior derecha, este botón no es ON-OFF, queda funcionando solo si lo apretamos. El tema es el siguiente, la heladera no arranca automaticamente, solo arranca pulsando este botón... Habre conectado mal algun cable? Será problema de placa? Esto paso ayer, quede en llamar a la tarde al cliente para consultarle el funcionamiento. La heladera quedo marchando con un iman en la parte de adentro de la puerta para que accione el boton... Consulte en la casa de refrigeración y me dijeron que ese bimetalico es la 2 da vez que lo venden, que no tenian informacion para darme, como asi otros colegas que consulte, alguien podra aportar algo a mi problema??? desde ya muchas gracias.
Julio Cesar Sibrian
Hola, no conozco ese equipo, ya he visto de ese tipo de bimetalicos en otras marcas, y de hecho , son simples bimetalicos con 4 alambres, entonces solo tenes que identificar la entrada y la salida de corriente. Noto que decis que moviste el timer, ademas que cambiaste bimetalico, por lo que se deduce que el equipo es no frost analogico, pero tambien preguntas si es problema de placa,,, lo del switch debe de ser un pulsador, por lo general los equipos que traen ese tipo de switch , interrumpen el funcionamiento del ventilador, no del compresor, sera de que cheques con mas detenimiento., saludos, comentas.
